ремонт сварочного инвертора GYSMI160
Resanta
помогите разобраться: GYSMI160: работает. на выходе 60 вольт. Нормально варит до момента прилипания элетрода. Потом срабатывает защита(желтый светодиод не загорается). Выходное напряжение сильно уменьшается. Практически до нуля. И Еще. При уменьшении тока регулятором меньше 40 А, наблюдаются колебания напряжения на выходе. И исчезает при выводе регулятора на min.
  GYSMI161.pdf  367,11 КБ  Скачано: 625 раз(а)
Электротехник
02-12-2012 17:05
Так и должно быть
dmsis
03-12-2012 17:16
Там две платы?
kkk
17-12-2012 09:44
Настройка GYSMI 160 скинул в личку
Список форумов» Промышленная электроника» ремонт сварочного инвертора GYSMI160
  • Ремонт выпрямителя сварочного ВДУ-506У3
  • Схема сварочного LINKOR-230AD
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • ищу схему инвертора Awelco mikro 164
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
