Ищу схему на Gysmi 130P (63960IND5) или....
BaykeR
12-09-2013 03:27
Ищу схему на Gysmi 130P (PCB 63960IND5) или "имя" SMD транзисторной сборки с маркировкой 100TD корпус SOT-25. Биполярные NPN и PNP. Стоят перед IGBT по одному в плече. Схема очень похожа на Gysmi 131 .. но не то.
  Gysmi-131.pdf  220,89 КБ  Скачано: 470 раз(а)
Here.he
Гость 95.104.*.*
12-09-2013 11:32
BaykeR писал:
Ищещь по монтажу похожее, пятиногое. Корпус я не уверен что ты правильно назвал, не ищется что-то...
Потом - на схеме
Сам же дал сервисмануал... гы-гы
Это компаратор с ОК, с гистерезисом по R32P00, смотрит за превышением температуры на NTC в точке CTN и тупо гасит вход драйвера на землю "-HT" через диод при превышении температуры.
У тебя драйвер стрельнул?
С чего заключил, что компаратор неисправен - тестером не звонится?.. улыбка
Попробуй LM393 на сопельках.
BaykeR
12-09-2013 14:35
Я же написал что это транзисторная сборка и стоит она (они, их две) на выходах микросхемы U33P02 L6386 HVG и LVG в цепях баз IGBT транзисторов (ключевых, те что на радиаторах). Компаратор тут не причем. Мануал этот гуляет по сети, и дал для примера, что он мне не подходит. В этом мануале эти транзисторы внешние (по отдельности) в моей схеме это сборки.
В сварочнике пока еще ничего не стрельнуло Нет . На одну из сборок приходит импульс а дальше ее тишина. На второй импульс проходит до IGBT и далее до транса... однако первое плечо молчит.
  SOT25e_pkg.pdf  379,81 КБ  Скачано: 575 раз(а)
  sot25.jpg  66,65 КБ  Скачано: 398 раз(а)
hansgo
13-09-2013 07:21
BaykeR, А это не драйвер? FAN3100T в корпусе SOT23-5. Даташит в сети.
BaykeR
13-09-2013 08:51
Очень похоже! По схеме совпадает. Буду заказывать.
Спасибо!
Here.he
Гость 95.104.*.*
13-09-2013 10:43
BaykeR, ну вот, оба мы неправы оказались улыбка
Добавлено 13-09-2013 11:45
И с корпусом, кое-кто... подшучивать, дразнить А ведь по правильно названному корпусу половина таких вещей ищется...
hansgo
13-09-2013 13:20
Here.he писал:
Нашел в гугл за 10 минут, правда корпус сразу вбивал SOT23-5
BaykeR
14-09-2013 02:51
Да я по размерам глянул... совпало с SOT25. Вот и подумал, что он.
BaykeR
01-10-2013 07:54
Пришел драйвер, заменил, сварочник работает. Всем спасибо!
hansgo
04-10-2013 10:28
BaykeR, Мир, Дружба, Жвачка
Somnozaur
26-02-2017 08:04
Здравствуйте,
У меня есть модель "Gysmi 131", очень похожий на свой собственный. Компоненты вспомогательного источника питания погорел. Пожалуйста, помогите мне определить их.
Изображение здесь: https://drive.google.com/file/d/0B6-OPd4fM6j6Uy16b3ZFTWZCMUU/view?usp= ...
Список форумов» Промышленная электроника» Ищу схему на Gysmi 130P (63960IND5) или....
  • Ищу схему Gysmi 125
  • Ремонт GYSMI 183
  • сварочный инвертор Gysmi 161
  • ищу схему
  • ищу схему Wanderer VC-200. срочно.
