Estman Новичок Сообщения: 28
Принесли в ремонт 6-ти дисковый чейнжер с магом, приёмником и климат контролем на одной панели и разобранный накопитель дисков (в пакетике): с какой-то Субары. Механизм я по меткам выставил, как собрать накопитель разобрался, но есть два конкретных вопроса. Первый: как должны стоять междисковые шайбы (их шесть): отогнутыми лепестками вверх или вниз? Второй: седьмая ( как я понимаю крайняя) ровная шайба должна стоять сверху или снизу? |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 452
ssv4 Участник Сообщения: 370
это она:http://www.erta.ru/base/subaru/gx-201le.shtml ? Напиши марку механизма. и поищи по ключевым словам, народ много обсуждал 6-ти дисковые! |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2301
Paganel, спасибо, судя по фотке из твоей ссылки изгибами вниз. Спасибо Серж66, ты развеял мои сомнения. ssv4, механизм NAN920L943. Попробую собрать, доложу. |
Собрал по методике из ссылки Paganel, (автор ds-fear, спасибо ему). Повозился с шайбами: оказывается, одна из шести гнутых не такая как остальные, поставил сверху. Влючил: троекратная отработка механизма (туда-сюда) и всё, не работает. Секторная шестерня (1) упирает обойму с дисками в верхнем положении и не доходит до концевика. А сегодня поднесли ещё пружинку, мягкая, на сжатие, 7,5мм диам., 22 длина. Вроде бы и тулить некуда, но твёрдо заявили, что с аппарата. Подскажите пожалуйста. |
Разобрался с пружинкой: должна стоять внутри внутренней обоймы (которая с пазами) для поджимания белой втулки (там ещё фигурная шайба есть). Собрал, включил: отработка механизма (уже по-другому, секторная шестерня до концевика доходит), далее слетела шайба, установленная на крышке и всё, аут. Метки, ессно, опять сбились. Может я эту шайбу недостаточно глубоко наживил или ещё чего? Кто сталкивался, помогите плиз . Попробую ещё раз. |
Estman, эта механика гимаройная, я одну сделал человеку только что бы один диск можно было загнать, останые уже слизаны были направдяющие.И то он остался доволен чем вообще без сидюка. |
Серж66, ты имееш в виду бугорки на верху внутренней обоймы с пазами? Сколько пар должно быть? У меня одна, а такое впечатление, что ещё одна сломана (отметки остались). |
да помоему, там так если хоть одна сама от усилия смещяется забудь за полный привод.Делай что бы один диск заезжал.Запчастей на них нет. |
Серж66, понял тебя, спасибо. Извиняюсь, вынужден срочно отъехать на пару-тройку дней по невесёлым делам. Приеду, продолжу, отппишусь. |
Разобрался, проблема не в этом. Так и должно быть. Предварительная установка механизма верхней крышки делается по меткам (малые чёрная и белые шестерни), а не так как предлагает ds-fear. В приводе отсчёта дисков белая пластмаска должна быть внизу (на его фотке вверху). Всё остальное по его рекомендациям. В моём же случае был надлом (трещинка) в шестерне червяка подъёма обоймы с дисками (слепой, не заметил). Уже после после того как аппарат правильно заработал, в один прекрасный момент обойма не опустилась вниз. При разборке увидел два сломаных зуба на червяке . Пришлось сделать "химию" для работы с одним диском. Да, ещё, при установке крышки нужно тщательно отследить метки, а передний держатель диска не должен люфтить при покачивании пальцем металлической полушестерни. Тему закрываю. |
Только забыл ты отписать, что когда будут отключать клему на аккумуляторе нужно диск вытащить.Потому что когда заново подключить он начинает перебирать диски и диск застяёт. |
Серж66,это точно, так оно и происходит (проверял ). Ещё то же самое при нажатии LOAD при диске внутри. Ну это всё я клиенту расскажу. |
