Видео магнитофон Грюндик GV200 VPS горит LOCK1
Список форумов» Видеомагнитофоны
Pauk_64
10-06-2006 05:02
В видике Грюндик GV200 VPS села батарея теперь на индикаторе постоянно горит LOCK 1 больше никаких действий не происходит.
Подскажите как войти в сервисный режим.
Rottor
Гость 87.69.*.*
10-06-2006 09:24
Pauk_64,
Посмотри может подойдет.
Видеомагнитофон Grundig VS 530VPS Grundig GV200 - заблокирована клавиатура
Попробуй 4934, и затем О.К. и выкл из сети.
Возможно придется коротнуть. для сброса. на несколько секунд литиевую батарейку.
Без пульта Грюндики не разблокируются за исключением VS300-VS460 и VS520-VS550 .
У них сервис разъемы на передней морде, которые надо коротить.
VS 500 вместо ОК нужно давить 0000.
У TVR моделей другой код......
Что касается 900-го, просто впаять новую батарейку,
с пульта набрать 4934 и нажать ОК.
После этого STOP.
Grundig VS600 to VS960 VCR Lock Cancel
Enter the numbers 4 9 3 4 on the remote control
handset in this order and confirm with the
button 'OK'. Press the STOP button.
GRUNDIG GV460VPT
Нажми на пульте ,, Code" ,затем набери 4-9-3-4 и нажми ,, ОК "
Так распаковывается твой видак при утере кода
Kriger
10-06-2006 09:32
Сначала сиенить батарею. Затем с пду - 4934 и ОК .
Pauk_64
11-06-2006 00:28
Благодарю зи инфу в понедельник попробую. Пока всем спасибо!
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видео магнитофон Грюндик GV200 VPS горит LOCK1
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • VCR Grundig GV200 VPS
  • LG DC592W (VHS+DVD) нет видео на VHS
  • БП видео LG на STRA6351
  • В/м LG BL-152W. Нет видео.
  • PANASONIC NV-MV40 нет видео
