Видеокарта скорее всего "китайского" пр-ва, надо опознать стабилизатор APL1117, на нем дыра и не видно маркировки напряжения.
Маркировка чипа GK10b-400-A1 (тоже нет никакой информации)
Mizerabile, после стаба сопротивление какое? Может восстанавливать уже нечего? Напряжения этих стабов начинаются от 1.2В и выше (если память не подводит). Можно на блок питания и начинать подымать по модельному ряду. Как заведется, так значит оно.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
