Аналоги GT30G123 и 2PG006
AK77
11-04-2012 11:39
Стоят в SS-board TXNSS11XBH Panasonic TX-PR42S10 ,шасси GPF12DE.IGBT транзисторы.Первый 400В, 30А(Vce=2,2В), второй 430В, 40А (Vce
Alexandrik
Гость 37.79.*.*
12-04-2012 07:21
Я с этой проблемой не парюсь, покупаю всегда самые мощные и чтоб структура одинаковая была. Главная проблема при замене начинают греться в старой обвязке. То есть как мне представляется полностью закрываться они явно не успевают. замена разгружающих сопротивлений помогает вывести транзистор в режим. Так же нельзя игнорировать удельное сопротивление элемента и его частоту работы.
Gogagogin
20-04-2012 19:22
Вопрос, а почему Вы решили что GT30G123 400В, 30А . В Тошибовком справочнике вроде бы 400в 200А. А то я уже обыскался искать транзисторы 400в 200А недовольство, огорчение
  333.png  51,43 КБ  Скачано: 500 раз(а)
TE
Мастер
20-04-2012 22:41
Gogagogin, 200А это ток, который выдерживает транзистор в течении 3мкСек. Есть два понятия макимально допустимый постоянный ток, он равен 30А и импульсный ток, он равен 200А.
В приведенной таблице написано Icp@3uS, что в переводе означает ток коллектора импульсный, а после собаки длительность импульса.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналоги GT30G123 и 2PG006
  • TEA1521P Аналоги?
  • TB2929HQ аналоги
  • Аналоги для irgpc40s
  • Аналоги tda9594h/n3/5
  • MDD3740 аналоги
