rudi_avto Участник Сообщения: 121
Ла флур ,Глючил тач,тело полежит-заработает,потом снова не работает.
Заменил тач,правда нашел только тонкий тач ,тоньше от оригинального.Теперь как бы по другому стал работать,при включении тач работает несколько нажатий(и работает правильно) и клава становится не активной как и все кнопки на телефоне,не выкл,приходится передергивать батарейку.
Перешивал тело,ничего не изменилось.
Как бы на чтоо похожа поломка?Лично мне кажется,что тач какой-то левый?Кто работал с тонкими тачами? |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1306
денни Предупреждений: 2 Сообщения: 283
У меня эт прям проблема сколько ни приносили этих самцов так тока с одной проблемой- тач
я уж думаю что эт типовуха для них
зато сливки снять можно
кстати скока менял их на китайцев так работают дольше родных
так что попробуй тач снова
Добавлено 05-11-2011 17:54
и не забудь пропаять разъем тача мало ли что |
пропаивал разьем,решил заменить шлейф,пропаял системный разьем,возле контроллера есть кондер ,питание 2,9В ,оно пропадает когда тач перестает реагировать.
Сопротивление на таче 800 и 300 Ом.
Добавлено 05-11-2011 19:13
завтра подкину оригинальный тач,посмотрю что и как |
я думаю шлейфы у них терпеливые , если и смотреть там так только разъемы |
rommy Участник Сообщения: 5391
Возможно проблема в микре тачскрина,она стоит сразу возле сист. разъёма.Был такой же,никакие кнопки вобще не активны.Поменял и всё заработало. |
в момент когда тач перестает реагировать попробуй сильно сдавить его немного правей динамика.
если заработает то точно тач |
vasiliy78, както пробовал прижимать его думал мож расслоилось ни чего не вышло
с тех пор тока рабочий на подкидку для проверки
автор чет молчит...  |
подкинули рабочий-вообще ноль,мгновенно при загрузке никакая кнопка не работает не говоря о таче.Плату на промывку ,посмотрим... |
rudi_avto, пропаяй разъёмы на всех шлейфах.И попробуй хотя бы пропаять ту микру возле сист. разъёма.
А промывать зачем,он топляк? |
rommy, в него кока кола попадала 3 месяца назад ,но он работал нормально после этого....Внутри на системном разьеме были окислы но они промылись легко |
214837 Участник Сообщения: 2620
| rudi_avto писал: | | в него кока кола попадала 3 месяца назад |
Вот с ЭТОГО и надо было начинать !
Кола - это пипец ! Промой полностью,предварительно поработать химией.
Смотри,где что "сьела" кола. |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
| 214837 писал: |
Причем "сьедает" она аж пипец как активно, порой смотришь на кондер - одна обкладка целая блестящая, а второй вообще нету, голая керамика. |
Неправильная постанова вопроса, не способствует правильным ответам  ) |
| vasiliy78 писал: | Неправильная постанова вопроса, не способствует правильным ответам  ) |
плата промылась и ничего не изменилось,жду тач оригинальный |
тебе rommy, два раза писал- | rommy писал: | | .И попробуй хотя бы пропаять ту микру возле сист. разъёма. |
ты это сделал? схему глядел?
| Цитата: | | плата промылась и ничего не изменилось,жду тач оригинальный |
а ревизию на "съеденые" контакты делал? |
V-razum Новичок Сообщения: 7
Попробуй проверить, мож какая кнопка постоянно на коротком, если это так, то обычно из-за этого ни одна из всех имеющихся не будет работать возможно и тач, уже сталкивался... |
давненько не было....
Тач поменял на нормальный(есть тонкий ла флур,а есть нормальный) ,телефон заработал но не долго.Даже странно,тоесть например захожу в меню,и могу выбрать любую иконку и вернуться кнопкой назад и так могу сделать сколько угодно раз,не заглючит.Но как только зайду в набор цифр-это от 4 до 10 цифр могу ввести ,все останавливается кнопки не работают(курсор при вводе цифр моргает,-тоесть сам телефон не виснет,виснет наверное контроллер кнопок и тача)
Вот,а если я зайду в меню еще и выберу настройки то уже в самом меню настроек выбрать чтото не смогу,там не иконки а сверху вниз список,так вот когда нажимаю чтото ,то весь список прыгает и ничего не выбирается.Раз 5 так нажму-виснет.
перепрошивка не помогла
Добавлено 14-01-2012 13:31
| V-razum писал: | | Попробуй проверить, мож какая кнопка постоянно на коротком, если это так, то обычно из-за этого ни одна из всех имеющихся не будет работать возможно и тач, уже сталкивался... |
Проверял,короткого нету,ничего разьеденого нету,все отлично,шлейф то тоже поменялся и без толку |
rudi_avto, что это значит в твоем понимании?---.Но как только зайду в набор цифр-это о т4 до 910 цифр
Добавлено 14-01-2012 20:17
| rudi_avto писал: | | ,виснет наверное контроллер кнопок и тача) |
мне кажется контроллер виснуть не Сможет |
| денни писал: | rudi_avto, что это значит в твоем понимании?---.Но как только зайду в набор цифр-это о т4 до 910 цифр
исправил,
имел ввиду можно ввести подряд количество цифр от 4 до 10 ,и на какойто цифре виснет.
Да,иногда работает все исправно включая меню,все выбирается,но не долго,может 1 минуту а может и 5 минут |
Забыл про одну особенность.
Вот в тот момент,когда заглючил тач и кнопки не работают,в этот момент позвонить на этот телефон и поднять трубку-она подымается и слышно собеседника.После разговора можно положить трубку и кнопки становятся рабочими вместе с тачем,но тач не надолго,снова виснет.Но после этого можно подождать минуту -две,тач снова начинает работать,ну и так далее. |
rudi_avto, помнишь писал?-| rudi_avto писал: | | в него кока кола попадала 3 месяца назад ,но он работал нормально после этого....Внутри на системном разьеме были окислы но они промылись легко |
вот теперь и копать там, сделай полную ревизию тех элементов которые пострадали от ржи, не забудь и=х пропаять хорошенько |
fvvn Новичок Сообщения: 15
Тач на замену меж платный шлейф и плату в УЗВ чистку(мистер мускул в помощь) и будет тебе счастье! |
fvvn, хватит посты набивать своим спамом. |
