Нужен зарядник(как сделать)для такой штуки>
Georg
01-06-2003 18:29
[url=http://sokkia.com/products/pdfs/lp30_lp31.pdf]Штука такая
Акумулятор в ней на 4.8 вольта.Кто подскажет,как туда сообразить зарядку?
Rottor
Гость 80.179.*.*
01-06-2003 23:02
Так вот же высокой степени универсальность с двумя установками по параметрам. сам пользую
Georg
01-06-2003 23:16
Rottor, Подробнее можно,я вообще зарядкой акмуляторов ,точнее,самопальным способом не занимался.Тем более,я понял,что в этой лазерной хренотени должны быть сильноточные акумуляторы.Как с неё сделать автомат-зарядник,не я же буду заряжать потом,а тупой юзер,так что надо собрать чтото с индикацией,но применительно именно к этой батарейке.Подскажи уж,тем более,я собирать сам не буду,кореш будет,он у меня по таким мелачёвкам работает.
Rottor
Гость 80.179.*.*
03-06-2003 11:21
Это простенькое классическое, автоматическое зарядное устройство с контролем по двум параметрам. Заряжает стабильным током который устаавливается резистором R1. Перезаряд исключен за счет стабилизации напряжения заряда устанавливаемой резистором R3.
При достижении напряжения заряда ток резко падает.
Напряжение стабилизации R3, устанавливаешь (уменьшаешь) после 8 часов заряда примерно на 0,6 - 1,5 В выше чем напряжение на батарее. Ток заряда 1/10, 1/20 от номирального. Это все регулировки.
Список форумов» Другая аппаратура» Нужен зарядник(как сделать)для такой штуки>
  • Нужен зарядник для пульта oneforall_Kameleon_Charger
  • Зарядник 1500 ватт
  • зарядник гайковерта ferm
  • Зарядник 45V / 5A не держит нагрузку (решено)
  • зарядник DeWalt De9118, тип транзистора
