GT-C3050 подскажите вариант поднятия
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
CAIIIA
10-03-2013 12:13
Всем привет. Телефон после падения не коннектился к ПК, но никаких трещин нигде не было, тем не менее отреболил КП, проц и флешь. Стал коннектиться, считал с него EEPROM, поправил IMEI под имеющийся хороший корпус. Сделал сбросы и собрал. Телефон включался видел сеть и часто неожиданно отключался. Решил стереть, прошить и начались всякие ошибки.
Код:
1st Boot Ok, McuId: 00050026, Rom: 00050026, 13-1.2 (Vision X113E)
2nd Boot Ok, McuId: 00050026, Rom: 00050026, 7-2.0
Fll Boot Ok, Vers: 5.22, fl_sceptreeg_vx100_eval_v24_s05_2.sre
Flash1: Fl_Id: 00890000_887E0000 - Intel SIBLEY 512
Baud Rate Set: 460800 bps
ErErase:
Bad response: 0x000C, 0000
Erasure Failed at: 0x20040000
NOR Erase Complete, Time: 01:26
Код:
Region: 1, 0x20000000-0x20000063, Length: 100 bytes
Region: 2, 0x2000C000-0x2001139B, Length: 21404 bytes
Region: 3, 0x20016000-0x2001C59B, Length: 26012 bytes
Region: 4, 0x2001E000-0x2001E0B3, Length: 180 bytes
Region: 5, 0x2003803C-0x20040ED7, Length: 36508 bytes
Region: 6, 0x20058000-0x20058037, Length: 56 bytes
Region: 7, 0x20058138-0x2005B781, Length: 13898 bytes
Region: 8, 0x20078000-0x2018C5D7, Length: 1131992 bytes
Region: 9, 0x20300000-0x219A13B7, Length: 23729080 bytes
MCU File: CODE_C3050XXIC9.s3
Flashing NOR part...
ErOpen: xxxxxx
Bad data CRC: 0x1E780000->0xD96FDCD3
Write Failed at: 0x20000064
Где-то писали про некорректные адреса, но как в UFS их поправить не знаю, а оптик не шьёт.
Код:
I E1     12:26:38  OptiFlash 4.17_HK1 started
I E2     12:27:28  ThreadProtocol started
I E3     12:27:28  ThreadGUI started
I E4     12:27:28  OS: NT family, Ver:5.1
I E5     12:27:28  Boot loader protocol type: passive
I E6     12:27:28  Memory interface type: 1
I E7     12:27:28  Setup loader: -
I E8     12:27:28  Flash loader: E:\##MOBILE\##SAMSUNG\##Phone\C-series\C3050\C3050_Stratus_optiflash\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
I E9     12:27:28  Flash loader base addr: 0x24180000
I E10    12:27:28  Stack base addr: 0x20000000
I E11    12:27:28  Stack buffers: 1
I E12    12:27:28  0: 0x20000000 - 0x23ffffff [64 MB (67108864 Bytes)]
W E13    12:27:28  Error: Could not set COM9 at 115200 Baud (87)
I E14    12:27:28  Closed COM9
I E15    12:27:28  ReLoad: 2 (ERR_COM)
I E16    12:27:28  Error code: ERR_COM
E E17    12:27:28  Sorry, an error has occured ! (ERR_COM)
I E18    12:27:28  ThreadProtocol finished
I E19    12:27:28  ThreadProtocol: 2
I E20    12:27:28  ThreadGUI finished
I E21    12:28:06  ThreadGUI started
I E22    12:28:06  ThreadProtocol started
I E23    12:28:06  OS: NT family, Ver:5.1
I E24    12:28:06  Boot loader protocol type: passive
I E25    12:28:06  Memory interface type: 1
I E26    12:28:06  Setup loader: -
I E27    12:28:06  Flash loader: E:\##MOBILE\##SAMSUNG\##Phone\C-series\C3050\C3050_Stratus_optiflash\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
I E28    12:28:06  Flash loader base addr: 0x24180000
I E29    12:28:06  Stack base addr: 0x20000000
I E30    12:28:06  Stack buffers: 1
I E31    12:28:06  0: 0x20000000 - 0x23ffffff [64 MB (67108864 Bytes)]
W E32    12:28:06  Error: Could not set COM9 at 115200 Baud (87)
I E33    12:28:06  Closed COM9
I E34    12:28:06  ReLoad: 2 (ERR_COM)
I E35    12:28:06  Error code: ERR_COM
E E36    12:28:06  Sorry, an error has occured ! (ERR_COM)
I E37    12:28:06  ThreadProtocol finished
I E38    12:28:06  ThreadProtocol: 2
I E39    12:28:06  ThreadGUI finished
I E40    12:29:39  ThreadGUI started
I E41    12:29:39  ThreadProtocol started
I E42    12:29:39  OS: NT family, Ver:5.1
I E43    12:29:39  Boot loader protocol type: passive
I E44    12:29:39  Memory interface type: 1
I E45    12:29:39  Setup loader: -
I E46    12:29:39  Flash loader: E:\##MOBILE\##SAMSUNG\##Phone\C-series\C3050\C3050_Stratus_optiflash\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
I E47    12:29:39  Flash loader base addr: 0x24180000
I E48    12:29:39  Stack base addr: 0x20000000
I E49    12:29:39  Stack buffers: 1
I E50    12:29:39  0: 0x20000000 - 0x23ffffff [64 MB (67108864 Bytes)]
I E51    12:29:39  Opened COM2 at 115200 baud
I E52    12:29:39  PC transfer speeds (COM2): 57600 115200 230400 460800 921600
I E53    12:29:39  Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E54    12:29:39  File: E:\##MOBILE\##SAMSUNG\##Phone\C-series\C3050\C3050_Stratus_optiflash\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre
I E55    12:29:39  SRE line 33920: IGNORING: S70524180000BE
I E56    12:29:39  There is 1 memory region in the S-record file:
I E57    12:29:39   1: 0x24180000 - 0x242047eb =     542700 Bytes
I E58    12:29:39  Loading S-record file (RangeCheck=On)
I E59    12:29:39  File: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\CODE_C3050XXIC9.s3
I E60    12:29:41  SRE line 1483069: IGNORING: S70520300000AA
I E61    12:29:41  SRE line 1483082: IGNORING: S7052001E000F9
I E62    12:29:41  SRE line 1484709: IGNORING: S7052001600079
I E63    12:29:41  SRE line 1484717: IGNORING: S70520000000DA
I E64    12:29:41  SRE line 1555468: IGNORING: S7052007800053
I E65    12:29:41  SRE line 1556807: IGNORING: S7052000C0001A
I E66    12:29:41  SRE line 1556808: IGNORING: S01900007678313133655F616A5F736D7364325F7374312E733341
I E67    12:29:41  SRE line 1557682: IGNORING: S7052005800055
I E68    12:29:41  SRE line 1559965: IGNORING: S7052003803C1B
I E69    12:29:41  There are 9 memory regions in the S-record file:
I E70    12:29:41   1: 0x20000000 - 0x20000063 =        100 Bytes
I E71    12:29:41   2: 0x2000c000 - 0x2001139b =      21404 Bytes
I E72    12:29:41   3: 0x20016000 - 0x2001c59b =      26012 Bytes
I E73    12:29:41   4: 0x2001e000 - 0x2001e0b3 =        180 Bytes
I E74    12:29:41   5: 0x2003803c - 0x20040ed7 =      36508 Bytes
I E75    12:29:41   6: 0x20058000 - 0x20058037 =         56 Bytes
I E76    12:29:41   7: 0x20058138 - 0x2005b781 =      13898 Bytes
I E77    12:29:41   8: 0x20078000 - 0x2018c5d7 =    1131992 Bytes
I E78    12:29:41   9: 0x20300000 - 0x219a13b7 =   23729080 Bytes
I E79    12:29:41  SendFile=E:\##MOBILE\##SAMSUNG\##Phone\C-series\C3050\C3050_Stratus_optiflash\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s05_2.sre, Mode=3
I E80    12:29:41  Power on mobile !
I E81    12:29:41  TalkToBootLoader (using COM2)
I E82    12:29:41  Talking to passive bootloader
I E83    12:29:59  Bootloader V1.2 using UART1
I E84    12:29:59  ROM mask ID: 0x00050026 (   &)
I E85    12:29:59  ID register: 0x00050026 (ES1A)
I E86    12:29:59  Bootloader type: 13 (0)
I E87    12:29:59  Max. transfer size: 2048 bytes
I E88    12:29:59  Data to transfer: 542700 bytes in 1 region(s)
I E89    12:29:59  Send: 0x24180000 - 0x241807ff (=2048)
I E90    12:29:59  Send: 0x24180800 - 0x24180fff (=2048)
I E91    12:29:59  Send: 0x24181000 - 0x241817ff (=2048)
......................................... пропуск
I E350   12:30:53  Send: 0x24202800 - 0x24202fff (=2048)
I E351   12:30:54  Send: 0x24203000 - 0x242037ff (=2048)
I E352   12:30:54  Send: 0x24203800 - 0x24203fff (=2048)
I E353   12:30:54  Send: 0x24204000 - 0x242047eb (=2028)
I E354   12:30:54  TalkToBootloader: OK
I E355   12:30:54  Duration: 1:13
I E356   12:30:54  SendFile=C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\CODE_C3050XXIC9.s3, Mode=4
I E357   12:30:54  TalkToFlashloader (using COM2)
I E358   12:30:54  Switching over to flash loader
I E359   12:30:59  SendFile: 5 (ERR_PROTOCOL)
I E360   12:30:59  Closed COM2
I E361   12:30:59  ReLoad: 5 (ERR_PROTOCOL)
I E362   12:30:59  Error code: ERR_PROTOCOL
E E363   12:30:59  Sorry, an error has occured ! (ERR_PROTOCOL)
I E364   12:30:59  ThreadProtocol finished
I E365   12:30:59  ThreadProtocol: 5
I E366   12:30:59  ThreadGUI finished
В USB режиме не коннектится.
Кроме UFS есть еще Octopus, но он без всяких комментариев, после ожидания пишет в статусе - ошибка и всё на этом.
Записать EEPROM не получается, из имеющихся форматов s3 и sre пробовал переименовывать в eep для Octopus - ничего не вышло
Код:
Writing EEPROM...
Платформа: Samsung Agere
Выбранная модель: GT-C3050
Выбранный порт: COM2
Baud rate: 460800
Phone must be OFF, reconnect battarey, connect phone to UART cable.
Sending preloader...
Preloader send successfully
Sending mainloader...
Mainloader send successfully
File corrupted!
В данный момент пробую лить фулл Octopus но это долгая песня. Может быть кто на ошибки мои укажет, спасибо заранее.
При заливке фулла Octopus без комментов останавливается, а UFS вот:
Код:
MCU File: C3050XXIC9_OXEIC6_FULL.s3t
ErClos: eom.
ErOpen: eom.
Bad response: 0x0000, 0000
Write Failed at: 0x200C4000
glebovich
10-03-2013 12:22
Или плохо отреболил, либо что наиболее вероятно, под каким-либо пятаком, под процессором или флеш, имеется обрыв.Возможно в межслойных переходах. После нагрева платы, пайки и проч. какое-то время контакт был нормальный и тел работал, впоследствии нвчались проблемы.
CAIIIA
10-03-2013 12:25
Обрыв не исключаю, но вероятность мала, работаю всегда с подогревом, время на нагрев никогда не форсирую. Еще хочу EEPROM для этой модели попросить в формате eep для Octopus, так как на их саппорте нет такого, может быть у кого-то завалялся случайно, а то поиски упираются только в s3t...
Александр1234
Гость 83.149.*.*
10-03-2013 12:36
То что где то обрыв вероятность очень большая, так как телефон ударник. Прогрей аппарат и попробуй снова.
CAIIIA
10-03-2013 12:49
реболю снова
glebovich
10-03-2013 17:49
CAIIIA писал:
А это не зависит от наличия подогрева и скорости. Нагретая плата как и любой материал всегда расширяется, и если есть где-то микротрещина она имеет свойство увеличится, или наоборот уменьшится, в зависимости куда пойдёт деформация относительно неё.
реболю снова
Внимательно проверь все пятачки. Бывает вроде нормальный, а чуть толкнёшь иголочкой, а он и отвалился.
CAIIIA
10-03-2013 17:59
Отреболил, прозвонил дороги проц-флешь, заменил кварц 32кГц - всё осталось на том же уровне. Может что-то с загрузчиками? Хотя отвечают, но заметил, что при попытке шить фулл, тело без батареи дальше
не идёт, через недельку-другую уже RIFF должен прислаться.
Добавлено 10-03-2013 19:00
Если до этого времени ничего не получится, буду цеплять, смотреть к нему.
Добавлено 10-03-2013 19:17
Извините, забыл написать, что EEPROM из тела читается.
CAIIIA
11-03-2013 15:34
Заборол... Поменял КП, вроде бы с аналогичной платой все напряжения совпадали, но какие-то лишние 5 мА тянула плата с БП. После замены КП, тело поднялось
Код:
Вас приветствует Octopus Box Samsung software версии 1.8.2
Baud rate: 460800
Phone must be ON, connect phone to UART cable.
Baud rate: 460800
IMEI: 356ХХХХХХХХХХХХХХ
SW Version: C3050XXIC9
BT ADDR : 1B7873008A01
Запись нового IMEI в телефон...
Deactivating MSL...
MSL deactivate successfully
New IMEI successfully written.
Всем спасибо.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» GT-C3050 подскажите вариант поднятия
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung C3050 - клавиатура
  • Samsung C3050 Возможная замена динамика
  • Samsung C3050 при входящем вызове сразу отвечает.
  • s5230 проклятая сеть... подскажите пожалуйста
  • АКБ EB494358VU Galaxy Ace S5830 подскажите партномер
