Tooreagen Предупреждений: 2 Сообщения: 221
Приветствую! Хочу разработать розеточку, чтобы управлялась через GSM. Послал команду - выключилась, послал - включилась, выключилась на 30 секунд и включилась. У кого есть наработки - делитесь! Какой модуль использовать, где можно купить в Украине? Что за обвязка? |
Fargus.m.c Предупреждений: 1 Сообщения: 123
старый мобильник в режиме вибро, вместо вибро стоит оптопара, дальше банально транзистор ключ, а дальше простор для творчества...
Я так себе замок делал дозвон даёш замок открывается) |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4123
| Tooreagen писал: | | Хочу разработать розеточку |
Зачем?- в продаже полно.
Добавлено 27-10-2012 08:45
SMS-розетка
МегаФон GS1 — это дистанционно управляемая розетка, включающая в себя GSM модуль.
Нагрузку розетки можно включать или отключать при помощи SMS-команд (SMS — служба коротких сообщений) или при помощи кнопки управления. Это интеллектуальная розетка питания, управление которой может осуществляться в любое время и в любом месте с мобильного телефона пользователя.
Розетка МегаФон GS1 может использоваться при подключении бытовых или офисных электроприборов, мощностью меньше 3000 Вт.
Сама розетка подключается к находящимся внутри помещений розеткам питания.
При подключении температурного датчика, розетка может включать или выключать выходное питание встроенной розетки (нагрузки) в зависимости от температуры окружающей среды. Он служит для регулирования работы отопительной или холодильной установки, для поддержания окружающей температуры в пределах установленного диапазона или на уровне заданного значения.
Содержание комплекта:
SMS-розетка МегаФон GS1
Датчик температуры
Пластиковая отвертка
Руководство пользователя
Сим-карта с договором об оказании услуг связи и тарифный план по выбору абонента приобретаются отдельно.
ОАО МегаФон гарантирует работу устройств только с SIM-картой сети «МегаФон».
Производитель: Xiamen Youthnet Company Ltd.
Добавлено 27-10-2012 08:48
Технические характеристики
Вход: 110~230В/50Гц, гибридная вилка CEE 7/7, Schuko/French
Выход: 110~230В/50Гц, 230В/30A(30с), 16A продолжительная нагрузка, CEE7/4 «Schuko»
Рабочая температура -10°С ~ +50°С
Температура хранения -20°С ~ +60°С
Относительная влажность 10-90%,без конденсации
Протоколы связи GSM PHASE 2/2+
Интерфейс данных GSM SIM 1.8В/3.0В
Внешний температурный датчик -10°С ~ +50°С
GSM диапазон GSM 900/1800 |
| Tooreagen писал: | | Какой модуль использовать, где можно купить в Украине? | - в Космодроме - полно этих модулей: http://kosmodrom.com.ua/ |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4106
http://www.auroramobile.ru/sim900.html Имеется полная техдока, очень адекватная.
http://www.mt-system.ru/catalog/dokumentacija-na-gsm-modemy-simcom
Обвязка- любой МК с УАРТ, рулящий модулем АТ командами.
Простейший способ управления- ДТМФ кодами с удаленного телефона.
Дозваниваемся до модуля и он распознает нажатие кнопок на мобиле. На рисунке пример обмена.
Или СМСками
Навороченный способ- запустить сервер, коннект через ГПРС с постоянным ИП адресом, и можно управлять с любого компьютера в мире.
Добавлено 27-10-2012 10:26
Сергей Козырев, полно в продаже, это да. Но самому можно сделать под свои задачи с любыми функциями.
Добавлено 27-10-2012 10:33
| Fargus.m.c писал: | старый мобильник в режиме вибро, вместо вибро стоит оптопара, дальше банально транзистор ключ, а дальше простор для творчества...
Случайный звонок, или рекламная СМС, и заходи кто хочет, бери что хочет!
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
