нужен даташит или распиновка микросхемы тачскрина GSL1686
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
grb1975
Планшет модель T72 3G МТС , был залит ( ребенок срыгнул на него) после этого планшет сдох. После разборке , чистке и промывки, даже кое где пропайки, так как желудочная кислота сделала свое дело с контактами, планшет заработал, но перестал работать тачскрин. Микросхема тачскрина на плате silead GSL1686 E3E0E5B450N. Была почищена , пропаяна, но тачскрин не работает.
Вопрос: есть ли у кого даташит на нее или данные куда приходит питание , сколько в вольтах и вообще какие либо еще сведения ?
CYB
20-03-2015 19:43
Менять тач, не поможет ни чистка, ни пропайка. Можешь попробовать махнуть чип, если найдешь.
grb1975
так в том то и беда что чип на плате распаян , так что тач нормальный , а вот чип походу крякнулся , вот и хотел хоть понять куда напруга приходит , сколько должно , какое навесное оборудование висит или должно висеть.
CYB
21-03-2015 15:29
Да мрут эти чипы, неважно где распаяны, статикой убивают, бывает пайка хреновая, жидкости на них попадают и т.п. Сколько раз пробовал пропаять, ситуация не меняется. только перепайка с разбитого тача или с другой платы иногда помогают, т.к. проверить чип до перепайки невозможно, иногда такие же дохлые попадаются. Искать у китайцев эти чипы пока не пробовал.
Evgeny_L
15-01-2016 21:08
Раз уж тема не закрыта, поделюсь ссылкой на этот даташит:
http://dl.linux-sunxi.org/touchscreen/GSL1680.pdf
Может кому пригодится в будущем.
ccit
14-03-2017 18:49
Мне пригодилось!!! спасибо.
Ситуация подобная , планшет был залит. отгнил резистор 0R в цепи питания контроллера ножки 1-21. После замены его и тачскрина все заработало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» нужен даташит или распиновка микросхемы тачскрина GSL1686
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Калибровка тачскрина на Asus MeMO Pad 8
  • замена тачскрина ASUS FONEPAD 7 ME372CG
  • Nomi A07850 как определить парт номер тачскрина
  • зеркальная реакция тачскрина планшета IRBIS TX08
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
