PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 346
Как прошить Flash 25Q32fvcig (BGA) не выпаивая с платы- с помощью
программатора от Postal или JTAG или еще чем .............. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2303
| PETR-VERA писал: | | Как прошить |
а есть чем прошить (я в плане дампа флеши) ?
p.s. - цель сих действий ? |
Дамп скачаю с рабочего ресивера - точно с такого.У него их 2 - у клиента - ( добро дает) |
| PETR-VERA писал: | | У него их 2 - у клиента - ( добро дает) |
на сколько память не изменяет - это триколоровские ресиверы и не древние - ремонт которых головная боль службы поддержки .....
если уж решил дамп перелить - то как по мне проще и быстрей на программатор флешь .....
p.s. а почему тему в технофлейме поднял а не здесь ? |
bav Гость 87.252.*.*
| Цитата: | | ...быстрей на программатор флешь ..... |
Там адаптер стоит как три ресивера  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
| bav писал: | | Там адаптер стоит как три ресивера |
8 проводуль на пятаки, делов на пять минут |
весь адаптер сводится к подпайки 8 выводов вместо шаров, или как вариант здесь .... |
SASAA Участник Сообщения: 96
| bav писал: | | Цитата: | | ...быстрей на программатор флешь ..... |
там без адаптера можно ,в STRONG 8500 такая стоит,посмотри на ауд.нет.Отпаял ,проводки 8шт и на программёр.
опередили  |
Вы господа первый пост читали?
Для кого написано: | Цитата: | | ...не выпаивая с платы!!! |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| PETR-VERA писал: | Как прошить Flash 25Q32fvcig (BGA) не выпаивая с платы- с помощью
1) Обычно 8 задействованных шаров под Flash под самой микросхемой распаяны, так: один шар на GND, второй на +VCC. Остальные 6 шаров сначала распаяны на резисторы и уже далее печатные проводники на плате идут к процессору, к которым можно подключить типа, что - то SPI_TT на проводах, и далее использовать программу либо SPI_TT либо Postal ...благо они позволяют работать практически с любыми SPI ... без определения ID SPI ...
Но для этого надо иметь фото- такой же платы с уже отпаянной SPI (БГА) флешки, она как правило есть у того, кто хотя бы один раз подобный ресивер восстанавливал ...
Ну либо придется сначала родную SPI флешь отпаять, сфоткать это место без SPI, а потом посадить на место.
Зато для следующих случаев или себе пригодится или кому то поможешь...
2) Многие промышленные программаторы работают только с конкретными SPI и не определяют SPI в корпусах (БГА) или на в обычных корпусах на 16 ног, так как отталкиваются от ID.
3) А вообще в связи с тем, что многие SPI флеш в любом корпусе сами по себе глючат или вообще дохнут, можно родную SPI (БГА) отпаять и выбросить, а на место нее впаять на проводках новую SPI флеш в обычном корпусе на 8 ног, либо DIP8(DIL8) либо в SMD корпусе... То есть посадил на клей новую SPI флешку на плату, а от нее проводками MГТФ к примеру, подпаялся к пятакам на плате... Тем более что такая как 25Q32 cтоит в магазинах примерно 100 руб, а в Китае вообще 25 руб ... Зато вероятность того что прошивка снова "слетит" в ближайшие 1-2-3 года маловероятно ... Если новую SPI флешку поставить в корпусе DIP8 то вообще ставь через панельку... Если повтор будет, через пару лет, выдернул флешку из панельки, прошил и снова воткнул ... |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3622
| bav писал: | Вы господа первый пост читали?
Для кого написано:
Они и дальше не читают.
| A-SERVICE писал: | 1) Обычно 8 задействованных шаров под Flash под самой микросхемой распаяны, так: один шар на GND, второй на +VCC. Остальные 6 шаров сначала распаяны на резисторы и уже далее печатные проводники на плате идут к процессору, к которым можно подключить типа, что - то SPI_TT на проводах, и далее использовать программу либо SPI_TT либо Postal ...благо они позволяют работать практически с любыми SPI ... без определения ID SPI ...
A-SERVICE, я думаю тут больше половины форума знают это и без тебя.У него вопрос НЕ ВЫПАИВАЯ!!!
| PETR-VERA писал: | | Как прошить Flash 25Q32fvcig (BGA) не выпаивая с платы- |
Переходник лутом делал 20 минут. |
Hedrox Участник Сообщения: 768
Для кого написано:
Hedrox, это про нанду.ТС про spi спрашивал и без выпаивания.  |
Hedrox, а это то тут каким боком? |
myth Участник Сообщения: 5746
| myth писал: | | Сандро, я в 510 шил |
Так и я шил. |
Не выпаивая. Все получалось  |
| myth писал: | Не выпаивая. Все получалось
Верю.Я снял и тоже все получилось.Не вижу сложностей по пайке и в переходнике ничего суперского,два перекура и готов,это ж не север. |
Сандро, лень шары накатывать потом |
| myth писал: | | Сандро, лень шары накатывать потом |
Да фиг ли там шаров...  |
В моем случае пришлось шить раз 5, пока дошло в чем суть |
Всем Спасибо за информацию. |
wladd Новичок Сообщения: 1
SPI распиновка для прошивки не выпаивая 25Q32 GS B210
J9
1-CLR
2-DO
3-CS
4-NC
5-DI
6-GND
7-NC
8-NC
9-VCC (+3.3v)
10-GND
U13 поставить перемычку
WP- 8
RESET-11
VCC-14 (+3.3V) |
