GS8306 нет видео выхода
Список форумов» Спутниковое TV
Kudesn1k
21-01-2013 09:56
Принесли приёмник,нет выхода видео.
Когда включаешь в сеть,загораются два светодиода,верхний и нижний.
При нажатии кнопки сети обо гаснут.
На пульт не реагирует.
На морде при нажатии сетевой кнопки напряжение на фотоприемнике падает до 0,7 вольт.
Со схемы питание на переднюю панель не изменяется.
Kudesn1k
21-01-2013 10:58
при касании на 16 ногу 25Q128 ( Serial Clock (C) ) на видео выходе(тюльпанах) появляется периодически сигнал в
виде горизонтальных полос.
Может память слетела?
Попробую снять дамп ну и залить другой.
Да,напряжения в норме.
StepaAS
21-01-2013 13:04
Обычно слетает прошивка, прошить не пробовали с usb?
Александр000
21-01-2013 13:25
Kudesn1k, почитай про прошивку что написанно в предыдущей теме.
Kudesn1k
21-01-2013 13:39
С usb пробовал,флешка перемигивает и тухнет
через некоторое время процесс повторяется.
вот интересный файлик
  gs-8306s.rar  382,68 КБ  Скачано: 273 раз(а)
StepaAS
21-01-2013 13:45
Сейчас много попадается ресиверов с таким же дефектом, обычно прошивка помогает. Попробуйте другую флешку, не со всех флешек идёт прошивка.
Александр000
21-01-2013 14:14
StepaAS, ссылку на дамп скинь
StepaAS
21-01-2013 14:30
http://mega-service.org/public/docs.htm
Zver'
22-01-2013 10:09
Правильно говорит StepaAS, не все флешки читает gs8306. Скачай ПО для GS-8306 v. 1.0.049 и пробуй прошить гы-гы , должно все получиться улыбка
Alvis
22-01-2013 11:23
Что значит "нет видео", можно подумать что звук есть?
Ресивер не загружается даже в дежурный режим.
О прошивке с флешки не может быть даже речи.
manikogsm
22-01-2013 22:04
Данная ситуация характерна для слетевшей прошивки. При нажатии на кнопку "вкл" появляются напряжения 3.3 и 1.2 загораются светодиоды, при втором нажатии светодиоды гаснут и соответственно выключаются вторичные стабилизаторы. Приемник не стартует. Варианта 2. Приемник удается прошить с флешки вслепую и не удается. Во втором случае снимать U8 и заливать с исправного приемника на программаторе.
Добавлено 22-01-2013 22:07
и конечно гарантийный приемник лучше ремонтировать у официалов.
Kudesn1k
24-01-2013 22:22
Воощем всё получилось.
Приёмник заработал.
Проблема была в слетевшем дампе (не прошивке).
Добавлено 24-01-2013 22:52
Александр000,по дампам не расстраивайся.
Они не привязаны к конкретному рессиверу,
потому что я бинарник залил с другого приёмника ,подправив соответственно байты.
  сравнивал.txt  467 Байт  Скачано: 182 раз(а)
JeWell
25-01-2013 00:45
Kudesn1k писал:
примерно всё равно что сказать "причина была в жёстком диске (не в винчестере)" гы-гы
Александр000
25-01-2013 05:11
Kudesn1k, ну получилось и дай бог, я пока адаптер не придет пробывать не буду.
Потом или соглашусь с тобой или опровергну.(отпишу в этой теме)
Kudesn1k
25-01-2013 08:56
Я то прошивал с помощью SPIPGM 2.1.
Дамп который залил попробую скинуть(с моим GPRSом).
Kudesn1k
25-01-2013 10:12
Вот ещё: Дамп это полное содержимое памяти, а прошивка только часть.
25-01-2013 12:17
Kudesn1k писал:
Прошивкой называется содержимое энергонезависимой памяти компьютера или любого цифрового вычислительного устройства — микрокалькулятора, сотового телефона, GPS-навигатора и т. д., в которой содержится его микропрограмма.
JeWell
25-01-2013 13:10
прошивка прошивке рознь...
терминология, однако. а все непонятки из-за лени "человечества" перевеодить заморские слова на русский язык.
destroer
25-01-2013 18:41
Kudesn1k, дамп, для сведения, содержимое рабочей памяти процесса в определённый момент времени. В контексте мы можем с натяжкой назвать дампом часть прошивки. А прошивка - это то про что тебе rammer написал.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-01-2013 19:12
Куда то тема порулила не туда.
У слова ДАМП т.е dump 25 значений и не одно не подходит даже близко под программирование.Прошивка-это тупо сленг,как в прочем и дамп.О чем тут спор?В мозгу должно быть понимание,как и где байты сложены и главное для чего,а ни как это называется.Мне больше нравится называть транзЮстор,так что,от этого физика процессов изменится?
Kudesn1k писал:
Окуеть мочь.Важное замечание.
Если все прения по делу закончились,то пора прикрыть тему.Денек пусть повисит еще.
Alrem
13-04-2013 09:06
Kudesn1k писал:
Скиньте пожалуйста дамп,убил 8306 при обновлении свет вырубили. Спасибо заранее!
Alrem
13-04-2013 11:28
Дамп нашел спасибо!
Список форумов» Спутниковое TV» GS8306 нет видео выхода
  • Kathrein UFS 910 нет видео с выхода
  • OpenBox 800 нет выхода видео .
  • Starsat SR-X550D Ultra нет выхода видео.
  • Golden interstar DSR 8001 нет видео выхода
  • Golden Interstar DSR-7800 Premium нет выхода видео/аудио
