Полосы на экране ТВ от ресивера GS 7101S
Список форумов» Спутниковое TV
Рамуальдос
06-01-2013 18:23
Оживил неисправный ресивер GS 7101S с прошивкой 1.32 от 2006 года . Характер неисправности - не включался ресивер - только горел ровным красным светом один светодиод на лицевой панели. Сразу определил - не запускается ИБП . Заменил несколько электролитов - 47х50в, 1000х16в, 470х35в,1х50в. Блок питания запустил, ресивер стал включаться нормально . После этого прошил ресивер обновленной - версии 1.60 от 2008 г. Подключил к спутн тарелке - прописал каналы базового пакета Триколор . С помощью Ci модуля Триколор Crypt Mpeg2 West теперь могу смотреть каналы базового пакета. Но при этом наблюдаю мелкие горизонтальные полосы по всему экрану ТВ ( телевизор не при чем - на другом пробовал - та же картина ) . Схемы на этот ресивер не нашел - потому ремонтировал наугад . Может быть кто подскажет , в чем причина появления горизонтальных полос - виноват блок питания или надо копать глубже ?
uklop
06-01-2013 18:29
Смотри высоковольтые кондеры(сининькие) в блоке питания - те ,что между массами сетевой и несетевой части блока питания. И сетевой большой - тот что на 400В- в первую очередь.
gchel
06-01-2013 18:42
Ищи 100мк в блоке питания
JeWell
06-01-2013 19:32
очередной подвиг в ремонте очередного импульсного блока питания
как обычно, ни приборов, ни понятий о принципе работы таких БП
а gchel правильно сказал - эта мелкая рябь из-за пульсаций по 12В, которые участвуют в формировании картинки (после проца)
Рамуальдос
06-01-2013 21:44
uklop писал:
Этот кондер я поменял сразу же и поставил вместо штатного 47 мкф на 400в - 82мкф на 450 в.Ничего не изменилось - полосы так и остались ! И кондеры 100 мкф на 16в поменял также - 2 шт . Может кто знает , где можно найти схему на блок питания этого ресивера - в собрании файлов нашего сайта этой схемы нет .
JeWell
06-01-2013 22:25
JeWell писал:
НАХРЕНА Вам схема в таком случае???
Тем более, что она есть как в инете, так и в журналах.
Batakov
Красно белый лицедей
06-01-2013 23:25
Рамуальдос писал:
Видимо там еще есть конденсаторы,ускользнувшие от вашего внимания. улыбка
aleksandrSS1
06-01-2013 23:46
ну 47*50 ещё поменяй подшучивать, дразнить
JeWell
06-01-2013 23:53
aleksandrSS1, в первом посте:
Рамуальдос писал:
06-01-2013 23:54
JeWell писал:
только поискать TVP2022
Опять отсутствие приборов и тема всплыла ... недовольство, огорчение
Схема TVP2022 из темы
P/S: http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_5-2012_edit.pdf
Добавлено 07-01-2013 01:04
Рамуальдос писал:
Рамуальдос , сделай фото и в тему , посмотреть .
Mastak
07-01-2013 06:55
100х25в возле кренки и 1000х10в который ты менял.
Рамуальдос
07-01-2013 18:29
Фотку с полосами на экране выложу позже в связи с некоторыми обстоятельствами ! А вот по поводу схемы на блок питания хочется спросить - неужели блок питания ресивера GS 7101S - полностью совпадает по схемотехнике с блоком на DRE 4000 ?
JeWell
07-01-2013 18:46
вот вы когда учились ездить на велосипеде, допустим, он был красного цвета... а если бы предложили прокатиться на зелёном - по-вашему, надо учиться на нём ездить заново?
07-01-2013 19:46
Рамуальдос писал:
Рамуальдос , а ты маркировку со своего БП дай в тему , может тогда увидишь ответ на свой вопрос .
Batakov
07-01-2013 19:48
Mastak писал:
Позиционное обозначение дай,а то так можно и запутаться. гы-гы
07-01-2013 19:52
JeWell писал:
Рамуальдос , что бы тебе было понятно о чём речь , найди отличие по фото .
Mastak
07-01-2013 23:14
Блин пипец. Таво бп с хулькин буй, а вам позицию покаж.
Рамуальдос
08-01-2013 17:52
Посмотрел вот модель блока питания на рассматриваемом ресивере и обнаружил такую маркировку - TVP2022 ,
Rev. 6, 2006.05.31.
gchel
08-01-2013 18:10
Заменил-100х25в возле кренки? шок
08-01-2013 18:37
Рамуальдос писал:
rammer писал:
Схема TVP2022
Рамуальдос , будем ремонтировать или подсказку до номера детали ждать ??? бяка
Рамуальдос
08-01-2013 20:18
rammer писал:
Рамуальдос , будем ремонтировать или подсказку до номера детали ждать ??? бяка[/quote]
Нет уж - теперь думаю , что и сам справлюсь! Спасибо всем за дельные советы ! Про результат отпишусь позднее . Пока в отъезде нахожусь ! Вернусь домой и все расскажу после ремонта !
Список форумов» Спутниковое TV» Полосы на экране ТВ от ресивера GS 7101S
  • Alfa Gold AD-7300 полосы на экране
  • GS 7101S не та флеэшка .
  • GS CI-7101S не могу прошить
  • GS CI-7101S не запоминает ключи.
  • GS 7101S подскажите назанчение разъема XP5
