comporator Участник Сообщения: 430
Добрый всем вечер, поступил в ремонт плазменный телевизор GRUNDIK APPOLO 42”
Панель LG 42V6, аппарату 5 лет.
Звук есть, темный экран. При вскрытии обнаружен оборванный предохранитель на плате
ZSUS по 165 вольтам. после замены предохранителя аппарат включился, но изображение еле-еле просматривалось, было обнаружено заниженное напряжение 15в (около12в) на YSUS, после замены «аллюмяшек» электролитов на YSUS напряжение восстановилось =15в. На всякий остальные напруги: Vs=165 , Va= 65 , ну и 15 и 5 в норме.
Был заменен модуль control board. В общем ситуация такая, изображение уже стало видно, (как на севшем кинескопе) и с шумами (как с плохой антенной), со старым модулем вообще ”мутняк” и при включении по бокам черные пятна, при прогреве уходят.
Однофорумчане помогайте деньги и время потрачены, а результата пока нет (я имею ввиду положительного).
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3652
comporator, однозначно можно сказать что Z-sus дохлый, осцилограммы с сустейнов давай. |
vovan_j Гость 193.34.*.*
comporator, А что во вложении эпюра с Y-sys ? |
нет, во вложении эпюра с Z-sys, в Z-тке проверенны все элементы, кроме гибридки, КЗ нет, питающие напруги в норме, импульсы в приложенном фото zsus.rar (качество мобилки). |
[Важно ] PDP42V6 и другие - ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки???
попробую сначала копнуть гибридку, может там что интересное накопаю, тему пока не закрываю, будут результаты отпишусь, пока спасибо за советы  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11399
OK!
отпаял гибридку, а там... вот фото
заказал IGBT. жду.  |
Добрый вечер, сегодня пришли IGBT (IRGS4065PBF), установил их, запаял на место гибридку и включил аппарат. В общем поджиг пошел, панель засветилась, есть изображение, но с шумами, фото моих трудов и изображения на экране прилагаю.
Заметил что, на новом контроле напряжение Vs при включении медленно растет до номинала, поле чего падает на 15 вольт, и не регулируется, а на старом контроле напряжение достигает нормы за секунду (165в) и нормально регулируется, на изображение смена модулей особой разницы не вносит, на новом контроле немного светлее, а так все как на фото. Прошу вашей помощи , совета. |
comporator, стоп.... Давай по порядку напиши что и скоко раз менял, уже запутались, так же что ты под контролом подразумиваешь если меряешь на нем Vs? Лучше все с начала опиши и с расстановкой. |
Vs меряем на ZSUS, изначально менял control board, но как выяснелось был неисправен ZSUS, отремонтировал гибридку на ZSUS, отремонтировал YSUS по 15 вольтам (было 12) , включил аппарат с новым control board и отремонтированными Z и Y (сустейнами) , результат на фото, для проверки "подкинул" старый control board, в общем попорядку как и описанно. |
comporator, про просадку Vs скорей всего связанно с транзисторами новыми, одного не пойму как со старым контралом нипруга за секунду 165, а с нивым медленно так чтоли7 |
comporator, Похоже какие-то проблеммы с гибридкой остались. |
sancio Участник Сообщения: 499
Мне тоже кажется, что ZSUS ты недолечил. Неплохо бы подкинуть
рабочую, но если нет возможности, проверь прохождение
управляющих сигналов через IC1 (74AC541) на гибридку,
иногда они летят вместе.
И еще интересно посмотреть картинки в автономе, для этого,
ничего не отключая, перепаяй резистор-перемычку
из положения R103 в положение R100 на контролборд.
Результаты озвучь.
Кстати, по каким соображениям эта плата менялась первой,
даже не прозвонив гибридку на зет после вылета предохранителя?
Санчо |
sancio, ты ничего не путаешь с автономом? Может ты про 42V7 подумал? |
Пользовался этим тестом на прошлой неделе для оценки
износа матрицы по наличию шлейфа зеленых пикселей
за быстро движущейся широкой белой полосой.
Между прочим, сам нарыл методом научного тыка
Есть такое дело и на 42V8/42X3 |
vovan_j Гость 95.134.*.*
sancio, 42V8/42X3 то-же интересует  |
Оффтоп , а на шестёрка автоном никто не надыбал случаем ?  |
andros, ПРО V6 sancio, И имеет в виду походу. надо чтоб проверил кто-нибудь это. |
andros, | sancio писал: | И еще интересно посмотреть картинки в автономе, для этого,
из положения R103 в положение R100 на контролборд. |
| sancio писал: | | Между прочим, сам нарыл методом научного тыка |
щас взял контрл в руки от V6 да именно такие позиции и есть, и рядом стоят, может и правда.
comporator, попробуй автоном от sancio, |
Закиньте кто-нибудь сюда фотку CTRL 42V6 |
vovan_j оказался прав,в гибридке нашел диод d22, в полупробое ,звонится тестером в оба конца,он смд на корпусе надпись 45,кто знает что вместо него можно поставить  |
comporator, похожих рядом нет? Так то главное определить может он Шоттки, если нет поставить любой быстрый диод с запасом напруги. |
d23-такой же,звонится как обычный диод, поставил быстрый, PDP стал работать с очень темным экраном, ДОСТАЛ он меня уже,придется опять выпаевать и смотреть. |
comporator, Может есть смысл припаять его на проводках? или может это стабилитрон какой? |
поставил высоковольтный диод,аппарат заработал,изо нормальное, напруги в норме,буду гонять,о результатах сообщу.
15минут,полет нормальный,температура ZSUS=36,YSUS=45,-это нормально? |
comporator, Это отлично !!  |
comporator, какой поставил? что значит высоковольтный? Я имел вв иду быстрый вольт на 1000, подробнее, пожалуйста. |
Благодарю всех за помощь и участие, сообщаю - диоды поставил R3000 PBF, поменял оба для симетрии d23 и d22, сегодня отработал 3 часа, полет нормальный, думаю можно закрывать тему  |
comporator, как будет время отпиши в теме о ремонте гибридок. |
