Grundig XS-63 шасси CUC5360 маленькая контрастность
valerjan
21-12-2008 01:42
Состав : Проц.SDA20562-A506;радиок:TDA4482,TDA4552;видеопроцессор TDA4685
Принесли телевизор.Изображения и звука нет.На екране табличка с ключами. Код снял. В режиме AV появилось изображение и звук. В режиме TV есть только звук, кинескоп заперт,нет ни изображения ни графики. При небольшом увеличении ускоряющего напряжения появилось слабоконтрастное изображение и такая же графика.Регулировка яркости и насыщенности работают. В режиме AV контрастность изображения и графики нормальные.
21-12-2008 02:10
valerjan, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - прочти и исправь - иначе утром - Корзина!
valerjan писал:
- по цепи ПЦТС прошелся? Опции (память) не "слетала"?
MASTER+
21-12-2008 10:55
KRAB писал:
Руслан улыбка
Только после прошивки на программаторе новой памяти, далее думать идти ли к Видео.
http://monitor.net.ru/forum/topic236795-32.html
C1-65A
21-12-2008 11:16
valerjan попробуй телетекст отключить от шины.
MASTER+
21-12-2008 11:27
C1-65A - надо же подробнее, что снять и куда перемычку. улыбка
C1-65A
21-12-2008 11:33
попробуй
SAA5244 выводы 25 и 24, ещё какие подробности, не знаю.
21-12-2008 13:49
MASTER+, не мой формат улыбка ящиков - я теоретически автору сказал, ЧТО ... улыбка
valerjan
08-01-2009 15:09
Поставил чистую память. Поскольку чистой SDA2546-5 не имел, установил вместо неё 24C08. Включил телевизор. Снял пароль ( Быстрое нажатие на пульте клавиш Vol+ Vol- P- P+ Ok). В сервисном режиме выставил положение OSD (Вход в сервис: Выключаем TV сетевой кнопкой; Нажимаем и удерживаем на пульте клавишу P/C , включаем телевизор сетевым выключателем; После появления на экране сервисного меню отпускаем P/C). В основном меню включил отображение не экране регулировок (функция OSD ON в разделе меню «Special function») , запрограммировал и подстроил каналы. Контрастность восстановилась нормальная как в режиме TV , так и в AV. Всё нормально, всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig XS-63 шасси CUC5360 маленькая контрастность
  • Grundig ST1663 шасси CUC5360 мал растр по вертекали
  • Panasonic TC-21L3R (MX-1A) маленькая контрастность
  • TV GRUNDIG ST63-800/9TOP/LOG CUC5360 Нет изображения
  • GRUNDIG ST 70-665text (shassis CUC5360) нет звука
  • TV GRUNDIG ST63-655/8text CUC5360 Не вкл. в рабоч. р
