GRUNDIG WKC1650 VD немогу прочитать прошивку
ALBERTASLT
03-02-2009 20:28
на экране горить ОП как прочитать прошивку, пробовал оранжом ,проц останавливал читает толко все 00 што нитак делаю немогу понят
Taras+
03-02-2009 21:33
ALBERTASLT, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160502 в поиске есть, я читал ее вторым третим и .... попробуй и лог снять. улыбка
wenderer
03-02-2009 23:22
ALBERTASLT писал:
на экране горить ОП
Скорее всего читать его уже смысла нет . Был когда-то в работе такой аппарат , что я с ним только не делал - ОП и все тут . Память читалась и записывалась без проблем . Я ему подсовывал дампы с других таких же рабочих аппаратов - ноль эмоций . Как будто проц ее не видит . Причем в это состояние аппарат ввел другой раскодировщик при попытке чтения , до этого аппарат писал SAFE и выходил на черточки . После этого ни он ни я так и не смогли его поднять .
Barabashka
03-02-2009 23:37
Это надпись всё-же ON, надо смотреть обвязку проца, особенно те выводы что идут с разъёма. Тоже когда-то с такой надписью боролся, как победил уже точно не помню. Да, если загорается ON,. то сабж не кодирован.
wenderer
03-02-2009 23:46
Barabashka писал:
Я применил терминологию автора . А аппарат ( если уж быть таким принципиальным ) пишет On . Отсюда и ОП . улыбка
Barabashka
04-02-2009 00:26
Это On из той же оперы что и Tel.
ALBERTASLT
04-02-2009 19:43
но у меня и прошивка нечитается обвязку всю перекопал возможно проц вышэл из строя
Олег спец
04-02-2009 19:57
а диодик аа118 0.2в однако стоит?
ALBERTASLT
04-02-2009 20:10
штота незаметил такого или плохо смотрел на на моей стоить 1N на другой нашол AA
Олег спец
04-02-2009 20:12
плохо смотрел?
раскажы как ты останавливал процек
Taras+
04-02-2009 20:13
ALBERTASLT, Пи№№ц ты что поразвлекаться хочешь???? Я кому носом тыкнул что в поискке сие есть и какой диод и прочую хренотень нуно ставить!!! злость злость злость
ALBERTASLT
04-02-2009 20:19
собрал схэму на транзиторе подключил включаю магнетолу подключаю SDA SCL и читаю о там толко 00 писать неразрешаеть придётся поискат диода AA
pavel-pervomaysk
Я не злой
04-02-2009 20:30
КД102 работает там тоже подшучивать, дразнить
ALBERTASLT
04-02-2009 21:22
какие напряжэния должны быть на SDA SCL у меня SDA 0.18v SCL 3.4v
Nobody
04-02-2009 21:42
SDA - непорядок, мало. Надо как на SCL.
ALBERTASLT
04-02-2009 21:47
будим искать
Шах
04-02-2009 22:16
в инете полно инфы по этому сабжу
Spotted
05-02-2009 00:23
ЛучеСкопом не мешало бы смотреть
Lovo
Гость 90.178.*.*
12-02-2009 06:49
Solution by Lovo:
Процедура чтения и записи:
1. Подать 12 вольт на магнитолу.
2. Включить питание автомагнитолы кнопкой IO POWER.
2.1 Aж теперь соединить PIN35 c 1N4148 - дисплей уже не пишет ON, но он пишет 11.
3. После этого соединить магнитолу через разъем I2C с программатором.
Если ne нарушить последовательность действий, то программатор сможет прочитать внутреннюю память в процессоре и записать дамп. ;-)
Tested by SEEprog.
pavel-pervomaysk
Я не злой
12-02-2009 09:04
Lovo, сам лично делал то что написанно ? У меня с этой последовательностью нихрена не получилось . А вот наоборот - без вопросов .
Lovo
Гость 90.178.*.*
12-02-2009 20:42
Дa, я сам лично вчера делал то, что написанно. Grundig WKC1650VD. Cначала программатор не прочитал внутреннюю память в процессоре (писал 00) и не записал дамп, но я испытал новый метод (2.1) и случилось, что я написал. Aппарат уже работает. :-)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» GRUNDIG WKC1650 VD немогу прочитать прошивку
  • Как прочитать дамп в Grundig WKC1650
  • Grundig wkc1650 раскод
  • ЧЕМ ПРОЧИТАТЬ ПРОШИВКУ АМ AUDI GAMMA 3 КЕРАМИК
  • GRUNDIG WKC 1950 VD Можно память с поником прочитать?
  • MC68HC11E32 чем прочитать
