Nikodimus Новичок Сообщения: 19
Состав : проц: XC411859PCUC5305, видеопроц: TDA4650, память: MCM2814P
Помогите найти прошивку или войти в сервис пожалуйста.
Проблема такая: принесли с расковырянным контуром АПЧГ, я его сделал, но телевизор похоже или в режиме отель или вообще со слетевше прошивкой, показывает одну программу, громкость регулируется до половины шкалы, в меню настройки программ не пущает, ОСД на экране сдвинуто.
Пробовал войти в сервис (удерживая кнопку TV включить в сеть) не помогает.кнопок P/C , i на пульте нет. пульт принесли tp623, но взяли его у соседей, уверяют, что телевизор такой же, не факт, что родной.
микросхемы памяти стоят две штуки MCM2814P, как их прошивать не знаю, но в схеме как вариант предполагается установка SDA2546. Вместо нее пробовал 24С04 чистую и с несколькими прошивками, телевизор включается, но просит ключ. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
Nikodimus, шасси CUC5312 При замене EEPROM на новую телевизор включается в положении "LOCK". Для отмены
блокировки пультом выполняются следующая операция: нажимаешь последовательно
"VOL+" ->"VOL-" -> "P-" -> "P+".
После этого выключаешь TV сетевым выключателем. Затем включаешь сетевой
выключатель, удерживая на ДУ кнопку P/C до появления на экране меню SERVICE.
Переходишь на строку VOLUME MAX и поднимаешь до максимума (63). Затем жмёшь
"OK". Это выход из гостиничного режима. |
извиняюсь забыл шасси написать, облазил весь инет, но радной прошивки так и не нашел
Добавлено 01-04-2011 20:30
у меня на пульте кнопки Р/С нет, а "VOL+" ->"VOL-" -> "P-" -> "P+" я пробовал, сейчас пойду еще поэкспериментирую с вашими рекомендациями
Добавлено 01-04-2011 20:38
не помогает. может у меня пульт не родной? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10999
| Nikodimus писал: | | может у меня пульт не родной? |
Родной -
| Цитата: | GRUNDIG телевизор CUC-530x
GRUNDIG телевизор CUC-1835
GRUNDIG телевизор CUC-1860
GRUNDIG телевизор CUC-1880
GRUNDIG телевизор CUC-1890
GRUNDIG телевизор P37-050
GRUNDIG телевизор P37-1GB
GRUNDIG телевизор P40-060
GRUNDIG телевизор T51-050
Добавлено 01-04-2011 21:04
Nikodimus,
исправь
| Цитата: | | CCU5305 видеопроц TDA4650 | и название темы.
http://elektrotanya.com/grundig_t63-539_t70-549_chassis_cuc-5312_ic_zc ... |
CUC5305 это на процессоре написано.
спасибо за картинку, у меня пульт потертый, надписи не видно |
Неужели прошивок нет на этот ТВ? Не хочет он у меня в сервис с пульта. |
Nikodimus, тебе ссылку дал.
Читай по польски, как программировать - |
Вряд ли кому-то это нужно, но выполняю правила. Всё оказалось проще, не пошла память 24С04, поставил 24С08 и всё завелось без прошивки. |
Nikodimus, а по схеме какая должна стоять? |
| Nikodimus писал: | | не пошла память 24С04 |
И не должна.  |
