Grundig T70-549 CUC5312 войти в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Nikodimus
01-04-2011 20:12
Состав : проц: XC411859PCUC5305, видеопроц: TDA4650, память: MCM2814P
Помогите найти прошивку или войти в сервис пожалуйста.
Проблема такая: принесли с расковырянным контуром АПЧГ, я его сделал, но телевизор похоже или в режиме отель или вообще со слетевше прошивкой, показывает одну программу, громкость регулируется до половины шкалы, в меню настройки программ не пущает, ОСД на экране сдвинуто.
Пробовал войти в сервис (удерживая кнопку TV включить в сеть) не помогает.кнопок P/C , i на пульте нет. пульт принесли tp623, но взяли его у соседей, уверяют, что телевизор такой же, не факт, что родной.
микросхемы памяти стоят две штуки MCM2814P, как их прошивать не знаю, но в схеме как вариант предполагается установка SDA2546. Вместо нее пробовал 24С04 чистую и с несколькими прошивками, телевизор включается, но просит ключ.
холявщик
Вованыч
01-04-2011 20:17
Nikodimus, шасси CUC5312 При замене EEPROM на новую телевизор включается в положении "LOCK". Для отмены
блокировки пультом выполняются следующая операция: нажимаешь последовательно
"VOL+" ->"VOL-" -> "P-" -> "P+".
После этого выключаешь TV сетевым выключателем. Затем включаешь сетевой
выключатель, удерживая на ДУ кнопку P/C до появления на экране меню SERVICE.
Переходишь на строку VOLUME MAX и поднимаешь до максимума (63). Затем жмёшь
"OK". Это выход из гостиничного режима.
Nikodimus
01-04-2011 20:27
извиняюсь забыл шасси написать, облазил весь инет, но радной прошивки так и не нашел недовольство, огорчение
Добавлено 01-04-2011 20:30
у меня на пульте кнопки Р/С нет, а "VOL+" ->"VOL-" -> "P-" -> "P+" я пробовал, сейчас пойду еще поэкспериментирую с вашими рекомендациями
Добавлено 01-04-2011 20:38
не помогает. может у меня пульт не родной?
MASTER+
01-04-2011 21:40
Nikodimus писал:
Родной -
GRUNDIG телевизор CUC-530x
GRUNDIG телевизор CUC-1835
GRUNDIG телевизор CUC-1860
GRUNDIG телевизор CUC-1880
GRUNDIG телевизор CUC-1890
GRUNDIG телевизор P37-050
GRUNDIG телевизор P37-1GB
GRUNDIG телевизор P40-060
GRUNDIG телевизор T51-050
Добавлено 01-04-2011 21:04
Nikodimus,
исправь
CCU5305 видеопроц TDA4650
и название темы.
http://elektrotanya.com/grundig_t63-539_t70-549_chassis_cuc-5312_ic_zc ...
Nikodimus
01-04-2011 22:16
CUC5305 это на процессоре написано.
спасибо за картинку, у меня пульт потертый, надписи не видно
Nikodimus
02-04-2011 08:50
Неужели прошивок нет на этот ТВ? Не хочет он у меня в сервис с пульта.
MASTER+
02-04-2011 09:06
Nikodimus, тебе ссылку дал.
Читай по польски, как программировать -
Nikodimus
05-04-2011 21:25
Вряд ли кому-то это нужно, но выполняю правила. улыбка Всё оказалось проще, не пошла память 24С04, поставил 24С08 и всё завелось без прошивки.
холявщик
Вованыч
05-04-2011 21:27
Nikodimus, а по схеме какая должна стоять?
MASTER+
05-04-2011 21:41
Nikodimus писал:
И не должна. одобряю
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Grundig T70-549 CUC5312 войти в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV CRT Grundig MFW82-430/B CUC1935 - как войти в сервис
  • TV GRUNDIG MW70-2700 NIC/DOLBI Войти в сервис
  • TV GRUNDIG ST670TOP не войти в меню?
  • КАК ВОЙТИ В СЕРВ. *GRUNDIG 32 LXW 82-6610 TOP*(main-BEKO)
  • TV GRUNDIG P37-080GB CUC7303 Войти в SERVICE MODE
