GRUNDIG T51-050 CUC5303 не входит в меню
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
spshah
17-09-2007 18:50
Шасси на плате надпись 29701.
При нажатии кнопки I в меню не входит , а высвечивает номер канала? Соответственно настроек каналов не сделаешь. Подозрения на прошивку. ?
Не могу найти где стоит мксх.памяти Хотя на схеме она есть. В тюнер заглядывал - нету. шок
Как можно войти в сервис? Кнопка I на пульте и вкл.сеть не входит.
Viper
17-09-2007 19:07
"I" нажать и держать несколько секунд.
Вход в сервис - кнопка р\с и вкл.в сеть
spshah
17-09-2007 19:17
Viper писал:
пробовал - высвечивает номер канала
Viper писал:
появляется регулировка громкости - типа сервисной , регулирутся больше - меньше. и всё недовольство, огорчение
Viper
17-09-2007 19:23
Выставить на максимум и должно быть все ОК
vladimir-rv
17-09-2007 22:27
spshah а поиском воспользоватся слабо?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118561
Удачи . Досвидание
key-s
17-09-2007 22:36
spshah, памяти нет, потому что она внутри процессора ST6326... Возможно он у тебя в HOTELе (гостиничный режим). Поэтому и не входит в меню, как пишет Viper... Держать [i] до появления надписи OK - MENU. Нужно видимо выйти из готеля. Попробуй способом от CUC5301, они схожи - в сервис входишь кнопкой [P/C], выбираешь шкалу звука VOLUME (цвет полоски синий). Подтвердить выбор кнопкой [OK] (цвет полоски красный). Кнопкой ? установить уровень звука 63. Подтвердить нажатием кнопки [OK] (цвет полоски желтый).
Service mode на CUC5303 лежит здесь, только на польском языке. Я в польском не силён, но вроде бы, по-тексту готеля, вместо [OK] встречается [i], хотя не факт...
Добавлено Monday, 17 September 2007, 22:39
Пока писал и искал опередили улыбка
spshah
17-09-2007 23:54
Всем отклинувшимся! большой respect улыбка
Получилось!! Сделал p/c+вкл . - появилось рег.громкость. далее увеличил её на максимум. Затем нажал "о.к." и стала выходить меню при нажатии "I" улыбка
vladimir-rv, Поиском есесвенно пользовался - не слабо. Но! как его задать(параметры) чтоб получить что желаешь. подшучивать, дразнить Спасибо. улыбка
А вот где память(мксх) -остаётся загадкой рёв в три ручья На схеме она есть и отдельно от проца подшучивать, дразнить
PAVEL & Ko
18-09-2007 00:11
spshah писал:
А вот где память(мксх) -остаётся загадкой На схеме она есть и отдельно от проца
"В зависимости от процессора стоит IC333-SDA2526(X2402).Скорей всего ST6326 B1/nu с внутренней EEPROM"
Поиском пользуйся недовольство, огорчение
spshah
18-09-2007 00:48
PAVEL & Ko писал:
"В зависимости от процессора стоит IC333-SDA2526(X2402).Скорей всего ST6326 B1/nu с внутренней EEPROM"(
Действительно стоит ST6326B1/H4
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» GRUNDIG T51-050 CUC5303 не входит в меню
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV LG CT-25Q20RQ не входит в сервисное меню
  • ТВ samsung sk-5073z sct-11d не входит в сервисное меню
  • Schneider STV-1700 не входит в сервис-меню
  • TV GRUNDIG ST670TOP не войти в меню?
  • GRUNDIG CUC1838 DOLBY вход в меню?
