GRUNDIG-SE7240.ШАССИ-CUC1838.Установлена защита от детей.
GRIGOCA
25-10-2008 12:06
Состав : Процесор-SDA6000.Видеопроцесор-DDP3310BF6
При включении телевизора в верхним левом углу появляется
меню -Ghild Lock
1.Code number ****
Телевизор таким привезли з ГЕРМАНИИ.Как снять эту защиту ?
Может подскажете ?
В Архиве и в поиске по этому вопросу ничего ненашел,
кроме входа в сервис.
MASTER+
25-10-2008 12:17
GRIGOCA писал:
Всё одинаково и описано - перекрести.
С пульта
+Vol, -Vol, -Ch, +Ch /
Гр + , Гр - , Пр - , Пр + .
Leha
25-10-2008 12:18
GRIGOCA, а что пробовал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=140714&highlight=%F1%E ...
GRIGOCA
25-10-2008 12:44
С пульта ( -Vol, -Ch, +Ch /) пробовал !
Нет сдвигов!
MASTER+
25-10-2008 12:45
Нажать 4 раза.
В сервис зашёл?
SPLIT
25-10-2008 12:52
пуль то работает улыбка
GRIGOCA
25-10-2008 13:12
Пульт работает.
Правда пульт -ТР760LP
Пробовал и MAC2007
При вводе 7038 в тв есть реакция, но справа где вводится код после ввода цифр 7038 появляются дополнительно три - - -
места для ввода еще 3-х цифр-?-каких-?
А как понимать-?
Нажать 4 раза.
В сервис зашёл?
Добавлено 25-10-2008 13:33
Временно выхожу с нета !
Очень сильные скачки напряжения в сети.
Юрец.М.
25-10-2008 14:18
GRIGOCA, добавочные 580. Это все есть в поиске, обсуждалось.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193434
GRIGOCA
25-10-2008 16:04
Ребята! Я делал запрос в поиске по шасси CUC1838 по телеку который у меня в ремонте.
После разрыва с вами - я сделал запрос по CUC1839 и там прочел про добавочные 580.
Добавил до 7038580 но код неснялся - снова вернулось на меню ввода ключа.
Только что мне принес знакомый телемастер обещаные 100 герцовые 2 шт. платы с процесором - одна
рабочая - другая долбаная.Поставил -телек заработал ! Пробовал на новой робочей плате ввести
код защиты свой.После способом-( 7038580) пробовал снять этот код.Снимается без прблемы !
Пробовал повторно снять несколько раз код на родной плате - снова возврат поновому на ввод кода.
Похоже процесор плохой ?
Ради интереса с другой платы попробую сейчас перепаять проц.Есле интересно ! То до закрытия темы сообщу результат.
Leha
25-10-2008 16:19
GRIGOCA писал:
Так необходимо!
GRIGOCA
25-10-2008 16:43
Дело в процесоре !
На впаяном б.у-процесоре- тв сразу без кода запускается.
При вводе ключа защиты - также легко способом (7038580) этот код снимается.
Большое спасибо за помощь которою оказывали мне !
Tolik_
05-11-2008 10:23
GRIGOCA писал:
Дело в процесоре !
Здесь можно добавить "меня терзают смутные сомнения"... гы-гы
GRIGOCA, при всех твоих симптомах, и особенно в этих Грюнах, процессора никто не "дергает" с плат.
Твоя проблема решается просто - перепрошивкой. А в случае "неадекватного" поведения аппарата после перепрошивки, обычно проверяют или меняют RAM или FLASH.
Кстати перепрошивку делаю всегда - чисто профилактически. Даже хотя-бы с точки зрения русификации меню и телетекста. подшучивать, дразнить
Akdam
05-11-2008 22:47
Попробуй так.
1. Включить TV
Код стандартный для Grundig. Нажать MENU и набрать код "8500".
На экране отобразиться красная надпись TEST. Для сервиса необходимо ввести номер нужной группы опций, причем первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5.
При попытке вызвать другие опции на экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего возникает приглашение PRESS MENU NUMBER
Чтобы снять код (замок) нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код.
На всех программах(1…0) убрать блокировку (обязательно на всех!)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG-SE7240.ШАССИ-CUC1838.Установлена защита от детей.
  • Проекционник Grundig Arganto 43 - защита от детей.
  • GRUNDIG, CUC 6300 chassis, защита от детей
  • TV Grundig CUC1838 нет автонастройки и DK
  • тв GRUNDIG SE7216 ch.CUC1838 нет запуска бп
  • grundig cuc1838 mf72-3110/8 бп
