А М GRUNDIG SCD 5690 на табло SAFE
амибек
18-10-2009 18:22
А М GRUNDIG SCD5690 RDS на табло пишет SAFE,
Помогите, как ввести код, заранее благодарен.
Серж66
18-10-2009 18:26
WKC 5300 RDS INFOMAT
Автомагнитола включается кнопкой "POWER"
На дисплее высветится "SAFE" затем через две секунды " 1 - - - -".
Ввести кнопками "1-2-3-4" корректный код и подтвердить кнопкой "EXPERT".
На дисплее высветится "SAFE" и через две секунды аппарат включится.
Если код неверный то на дисплее останется SAFE и затем 2 ----
После каждой неправильной попытки время свечения SAFE на дисплее увеличивается.
амибек
18-10-2009 19:09
Серж66, А у меня не меняется на табло надпис SAFE на "1----" да и аппарат лежит пол года. С моей стороны небыло не разу ввести код,аппарат не дает ввести код.
jurij+
Гость 81.198.*.*
18-10-2009 19:13
Оставь включеным на 1-36час. Отстоится и перейдёт в режим набора кода. улыбка
амибек
18-10-2009 19:32
jurij+, Хорошо оставлю включенным.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-10-2009 21:55
Сообщение Администрации :
Внимание! Сорри , пришел к уму утром , потру сам гы-гы
Taras+
18-10-2009 23:06
Так Сатурну больше не наливать. гы-гы
Паха ежели б он прочел дамп , смысла в месаге небыло б ни какого.Все пройдено а у чела лень.
п.с. Завтра потру . улыбка
serg2000
19-10-2009 11:19
Пашка хоть к утру к уму пришел, а чел уже пол года дупля отбить не может помираю со смеху!
амибек
19-10-2009 18:08
Taras+, serg2000 вы немного не так поняли, аппарат принес знакомый пол года назад, как говорится лежал до лучших времен,
да и тут решил взяться за него. К этому аппарату я первый раз прикосался, включил на табло горит SAFE, оставил включенным как писалjurij+,
аппарат перешел в режим набора кода на дисплее высветила цифра "6----" я набрал код который был написан на крышке аппарата ктото писал уже давно и вот аппарат этот код не принял.А у меня нет программы который прочитал дамп
процессор стоит вот это(WKC5x90-37 DAB) если есть прога и схема подключения к данному процессору подскажите как ?
Taras+
19-10-2009 18:38
амибек, как я писАл выше , ты леньтяй и я не ошибся, все есть в поиске.
11KA2/KA4 (QFP64)
RXD:64 - Prog. TXD
TXD:1 - Prog. RXD
RST:61 - Prog. RST
MODB:62 - GND
MODA:63 - GND
GND:6,33,41 - GND
VDD:7,8
EXTAL:59
MC68HC11KA4 (PLCC68):
RXD:61 - Prog. TXD
TXD:62 - Prog. RXD
RST:58 - Prog. RST
MODB:59 - GND
MODA:60 - GND
GND:37,67 - GND
VDD: 1,68
Серж66
19-10-2009 19:40
амибек, не в обиду, как приятно когда пишут, набрал код который написан на крышке, он не пошёл.
спасибо за такой ответ в конце рабочего дня.
Miked
19-10-2009 19:51
Не в обиду 2амибек но отпишу...Наверно следующий вопрос (если чел смог прочитать дамп) а где находится код и где править попытки.
2 амибек
1.Покури архив
2.Не верь написанному(на заборе написано Х** а там дрова лежат)
3.Слей дамп-выложи народу(если ненаходишь код)задай вопрос о помощи...
4.Народ поможет если САМ что-то из этих пунктов сделаешь САМ
pavel-pervomaysk
Your editor
19-10-2009 19:52
Гы ! У меня рекорд ВЕ2238 , 3 раза за 2 месяца гы-гы . На крышке 3 кода , под крышкой штук 5 голливудская улыбка .
Miked
19-10-2009 20:02
Пишу под крышкой 4 (так для развлечения и дальнейшей работы) голливудская улыбка
tiraf
19-10-2009 20:12
pavel-pervomaysk, у меня хлеще, car 300 поставил на авто "Нексия" Естественно без дисплея, ввел код, предупредил что если снимешь аккум. опять запросит код. Но он типа вообще не снимаю. Через неделю приехал утром на работу, смотрю стоит, ждет. Говорит, ввел пару раз не включился, Ну я ему опять раскод, или если хочешь без кода но цена 25у.е Он подумав говорит давай с кодом, я снял магнитолку поставил отстоятся, опять ввёл, он уехал. И так 4 раза, за два месяца. помираю со смеху! Потом он не выдержал, купил магнитолку made in china. и слушает его.
Komi
19-10-2009 20:30
tiraf писал:
Не беспокойся, он ее отдаст родственнику или спихнет за недорого кому нибудь. И опять по новой улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» А М GRUNDIG SCD 5690 на табло SAFE
  • GRUNDIG Challenge 400 IVECO.На дисплее SAFE.
  • Grundig wkc2804vd пишет SAFE или ERROR2
  • АСД grundig scd5690 (gr0976) на табло error3
  • Philips CCR 600. CD Safe
  • skz1z2l safe
