Grundig MF55-2501, шасси 16.1. Включить DK
skw72
24-08-2009 22:58
Состав : STV2246,MSP3400
Подскажите, как сделать DK в апарате Grundig MF55-2501, шасси 16.1
BOBI
24-08-2009 23:06
skw72 писал:
Подскажите,как сделать DK в апарате Grundig MF55-2501,шасси16.1
А что предпринято самостоятельно? подшучивать, дразнить
skw72
24-08-2009 23:08
поменял ПАВ,пробовал конвертер-звук не идет.в сервисе преключение стандартов звука не нашел
sergiy
24-08-2009 23:13
А поискать что , трудно? http://monitor.net.ru/forum/grundig-mf-55-2401-beko-dk-info-106871.htm ...
http://monitor.net.ru/forum/grundig-mf55-2501top-ch-161-dk-info-151588 ...
http://monitor.net.ru/forum/grundig-arcance-55-flat-mf55-2401-5-top-dk ...
mileshca
24-08-2009 23:14
зачем так мучатся ? купи отдельно платку(конвертор по звуку ) по согласованию звука 5.5 и 6.5 , припояй на тюнер подай питание 12в, ПЧ с тюнера, а выход с платки на фильтр 5.5 по звуку и все че заморачиватся.
BOBI
24-08-2009 23:16
mileshca писал:
А может надо было изучить сервисный мануал? помираю со смеху!
mileshca
24-08-2009 23:21
BOBI, не спорю , можно и так, но смотря что в мозгах творится, бывало такое что в сервисе не было, правда бывали аппараты в которых даже русский язык можно было поставить. улыбка но я делал так как я писал. при осмотре шасси сразу видно есть там фильтра на 6.5 или нет. если нет то будеш делать по той методе, что я описал, врят ли доробатывать будеш. легче плату купить чем дорабатывать. на видиках и теликах делал , которые с германии привозили.
BOBI
24-08-2009 23:27
mileshca писал:
Ответ уже дан Tolik_ здесь: http://monitor.net.ru/forum/grundig-mf55-2501top-ch-161-dk-info-151588 ...
я так думаю звук в нем делается по аналогии с грюнами - меняй MSP на MSP3410G или MSP3415 или MSP3451, (чтоб был NICAM). Процессор сам увидит и включит. PS: И фильтра не забудь....
Мною проверено.....именно так и есть!!!! Нет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig MF55-2501, шасси 16.1. Включить DK
  • Grundig MF55-2501TOP Ch-16.1 нет DK
  • Grundig MF55-2502 TOP Shassis K1
  • GRUNDIG arcance 55 FLAT MF55-2401/5 TOP звук DK
  • включить DK в телевизоре Grundig шасси CUC1832
  • GRUNDIG M70-690/9 CUC6851 как включить DK
