GRUNDIG MF-722510/8TOP ШАССИ 22.1
Список форумов» Корзина (Recycled)
vasad
28-11-2010 14:12
Состав : СОСТАВ DDP3315,VCP9405,CDA6000,MSP3410, БП16846
В телике были дохлые Т504 2SC5331.R514,R536,C522,L503, транзистор T505.Диодная сборка оказалась D505 живая но я ее. также поменял.На лампочку БП выдает 145в.ТЕЛИК нормально не может запустится на базе Т504 запуск нормальный на С Т504 пила посажена Все емкостя в строке проверил все нормальные ТДКС поставлял. L503 снял с другого шасси .Вопрос может из-за L503. такой запуск потому-что я его не поверял.
холявщик
Вованыч
28-11-2010 14:36
vasad, Величину ИЗ на базе НОТ в студию
vasad
28-11-2010 15:11
В место L502 подключил лампу. что бы не вылетил Т504 в базе форма импульсов нормальная. но лампочка свется тоже номально получается Т504 открыт больше чем надо возле ТМС все проверил
холявщик
Вованыч
28-11-2010 15:39
vasad, ты наверное не понимаешь ? шок Амплитуда длительность и все остальное импульса на базе НОТ в студию
Vlad-1966
28-11-2010 16:34
vasad писал:
-поподробней про пилу.
Думайте сами ...
tvn1
28-11-2010 16:52
vasad писал:
Это -как? Может всё же замеры будут?
vasad
28-11-2010 17:07
Я думал что все вылетело из за С522 так как вместо 33н было 22н замеры будут позже пока не чем мерять.
MASTER+
28-11-2010 17:30
vasad писал:
Пилы там нет. улыбка
vasad - ты, понимаю, не знаешь сколько должно быть на базе.
Фото осцилограмм в тему.
vasad писал:
Это как, подробнее. +В засаживается через лампу или нет?
А без строчного транзистора?
vasad писал:
Это как ты решил, измерял??
vasad писал:
И перечень приборов допиши, для полной раскрутки темы. одобряю
ВикторМ
28-11-2010 19:38
vasad писал:
а как же это
vasad писал:
33н было 22н
и вобще из за этого всё не вылетит.
Evpator
29-11-2010 23:20
HOT в этом шасси горит в 4х случаях: С518(обрыв),L504(коза),С522(обрыв),С512(усох)
R536,R516,L503 горят в 3х случаях: С522(обрыв),D505(непропай),С518(обрыв)
На время выкинь дросель L503, в разрыв +145в лампу 200Вт и проверка всех емкостей строки.....
Добавлено 29-11-2010 23:28
Evpator писал:
HOT в этом шасси горит в 4х случаях: С518(обрыв),L505(коза),С522(обрыв),С512(усох)
Ёмкость C520 330n x 250V если обрыв или потеря ёмкости
-изображение блеклое(симптомы дохлого кинескопа), размеры увеличены особенно по вертикали.
vasad
01-12-2010 18:23
Проблемма в DDP3315C G3 длительность ССИ увеличена в 2 раза кварц на 5 мгц менял.прошивку другую ставить не пробовал.Вопрос можно подставить чистую память и сколько примерно стоит DDP3315C G3
Vlad-1966
01-12-2010 21:57
vasad писал:
-ты температуру мерил? Давай так - подробно и в цифрах, длительность и период СИЗ в студию.
Да, и что такое ССИ?
MASTER+
01-12-2010 22:03
vasad, ты наверно тему не читаешь. Заданные вопросы игнорируешь. недовольство, огорчение
Тема просится в утиль.
vasad
02-12-2010 08:04
Извените ССИ длительность УМЕНЬШАЕТСЯ примерно в 2 раза. Когда тл. включаю на сек длительность ССИ нормальная потом умешьшается гдето в 2 раза.
Evpator
02-12-2010 08:58
Eсли шасси 22.1 то должен быть отдельный блок питания дежурного режима ,на выходе которого 4.8 V и не меньше.(иначе проблемы с запуском). Прошивку памяти скачать с инета с любой модели тв на шасси 22.1 (в опция всё выставляется). У тебя проблема в строке на элементном уровне, иначе EW коррекция не сгорела-бы.
Vlad-1966
02-12-2010 10:21
vasad писал:
-ты читать умеешь?
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 писал:
что такое ССИ?
Где ответы???
MASTER+
02-12-2010 11:03
Товарисч не понимает. недовольство, огорчение
vasad
02-12-2010 11:30
Что здесь не понятно на базе Т504 увеличена длительность запускающих импульсов. При этом Т504 открывается больше чем надо. Замеры делал вчера и сравнивал с другим теликом увидел разницу. Замеры делал при выпаяном Т504.
Vlad-1966
02-12-2010 21:45
vasad писал:
-ЧТО тебе непонятно??? ЕЩЁ раз -
Vlad-1966 писал:
Список форумов» Корзина (Recycled)» GRUNDIG MF-722510/8TOP ШАССИ 22.1
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
