MSDOS Участник Сообщения: 524
Состав : MC68HE11F1CFN4, SDA5275P, MCP3410, TDA4173AF, TDA4605, 29504-103.41
Привет всем мастерам специалистам.
Есть старый GRUNDIG на шасси CUC1842, смазывает красный и немного зеленый.
Гляньте своим опытными взглядом, дайте совет в чем может крытся причина? в Feature Box который именуется - 29504-103.41 или где то в декодерах-блоках цветности на шасси?
Опыта по этим динозаврам не много, так как не застал эти ТВ в период их расцвета.
Дефект проявляется только на цвете, на ч/б вроде всё нормально.
Емкости в цифровом блоке заменены до меня
сервисмануал:
часть1 http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/1144/Grundig_cuc1842.html
часть2 http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/1145/Grundig_cuc1842.html
sasha07 Участник Сообщения: 516
MSDOS, где напряжения и осцилограммы на катодах кинескопа?И фото дефекта желательно. |
sasha07, С кинескопом думаю всё норм, картинки на форум не загружались, залил на сторонний обменник.
Вопрос собственно в чем, это Feature Box глючит или что-то до него? |
| MSDOS писал: | | С кинескопом думаю всё норм | об этом как и об исправности остальных блоков можно судить только по результатам измерений |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 464
От яркости и контраста зависимость есть? |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1135
Кроме FB нечему.Пропайка,конденсаторы.Это вкратце для этого динозавра. |
| nsn писал: | | Кроме FB нечему.Пропайка,конденсаторы | у них ещё слабое место было обрыв резисторов обратной связи на ПК ,что сразу видно по осцилограмме на катодах, которую ТС упорно не хочет предоставить. |
| MSDOS писал: | | С кинескопом думаю всё норм, | - ты либо давай ОТВЕТЫ, либо КОРЗИНА, а гадать - будешь на другом форуме! |
Не спешите вы так осцил долго снимать с полки
вот что на катодах:
R
G
B
При этом на изо
MSDOS, на шкале серого дефект проявляеться?Резисторы ООС проверил? |
sasha07, Резисторы проверил
graff40, от яркости дефект не меняется, все-таки считаю что это не те тянучки которые бывают при севшем кине, у тех характерный такой отлив
Вот еще что на входах RGB панели кинескопа:
R G B
Те же верт. полосы с отключеным цветом на входе панели кинескопа:
R G B
И картинка на экране |
Обычно в FBox нуно кучу литов поменять и пропаять.А разница в секам и пал есть? |
graff40, разви что полностью пропаяю, литы до меня меняли, вроди новые. |
VVF Участник Сообщения: 1589
| MSDOS писал: | | ... литы до меня меняли, вроди новые. | ESR в помощь, вроди не канает. |
| MSDOS писал: | | литы до меня меняли, вроди новые. |
Замена свежая,т.е. следы?Я к тому,что могли подкинуть тебе гемор...Может случится так От флюса отмыт? |
MSDOS, дай осцилограмму красного цветоразностного сигнала на выходе Feature Box |
| nsn писал: | Замена свежая,т.е. следы?Я к тому,что могли подкинуть тебе гемор...Может случится так От флюса отмыт? |
Да клиент говорит что передомной ящик завозил к другому еще более убогому мастеру, тот грубо поменял емкостя, ничего не смывал, и сказал что больше ничего зделать немогет. емкостя новые, блискучие и по ESR в норме (на верняк набрасывал еще свои)
| sasha07 писал: | | дай осцилограмму красного цветоразностного сигнала на выходе Feature Box |
R-Y
B-Y
1V/дел после конденсаторов... на выходах проца то же самое только без смещения. |
MSDOS, нужно бокс ремонтировать, из-за не правильного красного после процесса матрицирования искажаеться и зелёный.Посмотри в боксе осцилограмму на выходе микросхеммы, если нормальная проверь транзисторы ст1501 и ст1506, |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10939
MSDOS, а выпаять ёмкости из бокса, измерить? |
kulek Россиянин Сообщения: 2853
| graff40 писал: | | А разница в секам и пал есть? |
Ему тот теллик видимо нах ненужон  |
Guk Участник Сообщения: 1052
R-Y невпорядке,схема есть.Режимов микрухи видимо нет,если готов попотеть,то как формируется R-Y можно разобраться.. |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 239
подключи по RGB чего-нибудь, посмотри картинку будет понятней в какую сторону двигаться, мне кажется в сторону декодера цвета, корректора переходов, |
MSDOS, так что с телевизором? |
andreyS Участник Сообщения: 160
Для начала -все литы в БОКСе на замену, пропайка там всех подозрительных пинов и пр., а затем уж вопросы в студию... |
Причина найдена, это CIP 3250A-PS-B1
звыняйте что долго не участвовал, только сегодня добрый человек блочек подкинул.
Всем спасибо! |
