GRUNDIG M70-595/9 CUC 5860 заблокировался
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
21-05-2007 12:33
клиент баловался с пультом и заблокировал телевизор.теперь при включении телевизор требует пятизначный код.подскажите что делать. Прошу помощи
kineskop
21-05-2007 13:18
"Перекрестить". С пульта L+, L-, P-, P+. И вроде OK.
Добавлено 21-05-2007 13:20
На более поздних моделях код разблокировки 7038, если после этого требует еще три цифры, то 580.
a-arefyev
21-05-2007 14:12
kineskop тебе правильно подсказывает У Хрюнов именно так ключ снимается вот только последовательность нажатия кнопок не помню но разберешся четыре кнопки всего
yuritv
Гость 212.0.*.*
21-05-2007 14:17
Можно память поменять,ели иначе не выходит.
kineskop
21-05-2007 14:20
С чистой памятью, он не только код спросит, но и в HOTEL окажется подшучивать, дразнить
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
23-05-2007 10:03
Спасибо результат оглашу позже подшучивать, дразнить
Добавлено 23-05-2007 10:05
sorri,не тот смайлик улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG M70-595/9 CUC 5860 заблокировался
  • TV Elenberg 29D77 заблокировался
  • Rolsen 21CSR80S заблокировался процессор
  • TV Erisson 2520 Заблокировался где найти прошивку вх в серв
  • Philips 29PT5305/58 после замены TDA6107 заблокировался
  • TV TCL DT-21285AS заблокировался "50HZ BLOCK"
