mari Предупреждений: 1 Сообщения: 522
При включении искрит в сдвоенном регуляторе фокуса и ускоряйки ( на панели к-па) в районе регулятора фокуса, срабатывает защита.
Отстыковал провод фокуса, выходящий из регулятора ( идёт на фокус и плату динамической фокусировки), искрить. перестало, высокое пошло, естественно, изображения нет , растр какой-никакой есть (с чёрной полосой посередине на 3/4 ширины экрана).
Проверил сопротивление этого провода относительно шасси -утечки нет.
Разобрал регулятор, подключил без задней крышки, попробовал подключить провод фокусировки напрямую на ходу, искра между входо и выходом фокусировки сантиметра 1,5 -2.
Пришёл к выводу, что пробило диод по фокусирющему выводу в FBT.
Помогите, пож-та поставить диагноз поточнее. |
bonus-05 Участник Сообщения: 57
mari, проверть C64001,C64002 ,а лучше просто заменить. |
bonus-05, у меня схема без платы дин.фокуса, если эти эл-ты относятся к ней, скинь, по возможности, этот кусочек, в личку или в почту. |
bonus-05, а в PDF оставить низя? я ж без масштаба увеличения не вижу мелко,  |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1622
ПРОВЕРЬ КИН на замыкание при подключенном накале на мегаомах. |
bonus-05, так видно, спасибо. Я на них при осмотре обратил внимание, стоят под проводом фокуса на плате и цвет какой-то полупрозрачный. смутила искра , как будто с переменки 8-9 КВ
опять же, если судить по схеме, напряжение фокусировки снимается через резистор в FBT с вывода второго анода, а высокое то есть, и в регуляторе фокуса горит напыленный участок от движка к выводу (к проводу на ПК и к плате дин.фок.)
игорь анат., проверю, тока не могу сообразить -на замыквние чего ч чем? Фокус -шасси? -не звонится, проверял. Фокус-ускоряющее -маловероятно, .... |
порылся ещё в сети, похоже bonus-05, указал верное направление работы.
Тока хде ж взять-то С на 6 KV? |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
mari, поставь вместо них емкостя с умножителя УПИМЦТ (ОТЛ). Должны пойти - они 10 кв! |
Morelock, зелёные, цилинрические, с фокуса на отл, не, не встречал  |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1163
| bonus-05 писал: | | mari, проверть C64001,C64002 ,а лучше просто заменить. | Заменить - понятно, а как их проверять? Вот вопрос-то!
Добавлено 19-02-2007 17:50
mari, помнишь в трёшках были ПФП, там стоят 2 конда на 2n2 x 5kV? Бери три штуки, соединяй последовательно вместо тех двух родных и будет тебе ЩАСТЬЕ навсегда!  |
Humanoid, уже сёдни выдрал и соединил, ехать в лом было - в противоположный конец города, завтра уже себя попробую уговорить (примерно 50 км. из моего р-на)
Добавлено 19.02.2007 21:58
Humanoid, тока они стоят не в пфп, а в бп МП3 -между горячей землёй и шасси
Добавлено 19.02.2007 22:00
в пфп может тоже были -но их нету у мну
Добавлено 19.02.2007 22:01
чёт у меня опера зависает на фукции "изменить"  |
| mari писал: | [
| Точно, только стоят и там и там  |
bonus-05, спасибо
Humanoid, спасибо
и всем, проявившим интерес, merci.
починял  |
