прошивка ВМ Grundig
Список форумов» Видеомагнитофоны
p-lot
04-01-2005 23:07
Принесли в ремонт Grundig VS900.Хозяин решил сбросить таймер , откинув питание с акума.В итоге мертвец.Я таких лечил исключением микросхемы памяти,все работает, кроме таймера!Только его это не устраивает! Отсюда вопрос как прошить?
Sergg
05-01-2005 03:06
Программатором .
Zubik
Достающий шмайсер
05-01-2005 09:03
p-lot, не очень то просто это забадяжить, память ОЗУ, энергозависимая, питалово надо поддерживать.
А хозяина отшить нахер, если его такой вариант не устраивает...
ALES /By Brest/
Гость 80.94.*.*
05-01-2005 19:59
Глупости...
1. если снять литиевую батарейку, то видик не умрёт совсем. сожрёт кассету (если дадут), и будет тупо стоять, моргая таймером.
2.
Zubik писал:
независимая, Zubik, как раз таки независимая. улыбка суньте в программатор и убедитесь. другой вопрос в том, что есть там часы с RAM, но это уже песня другая.
3.
p-lot писал:
шас со смеху помру! голливудская улыбка так можно сделать не более 5% Грюндов, саааамые старые. Всё решается через сервис, очень просто, эффектно и быстро. Как почините видик, рапортуйте, подскажу. А пока БП-шлейфы-исправность EPROM-мультиплексор-проц. Хааароший видик, душевный. улыбка улыбка улыбка
p-lot
06-01-2005 04:36
ALES/by brest/
шас со смеху помру! так можно сделать не более 5% Грюндов, саааамые старые!
Это не очень умный ответ! 5% ???? Я в прошлом году штук 20_ть с такой проблемой выпустил,а как раз в видаках поновее ,проблем таких не встречал! Аппарат без памяти работает отлично ,только нет функции таймера!!! А про сервис в таких видаках,хотел бы послушать!
Скоре поступлю как посоветовал,Zubik,если не согласиться без таймера!
Sergg
06-01-2005 06:39
p-lot,
А прошить на плате или выпаять память и на ее место впаять панельку к микросхеме , припаять аккумулятор , прошить на программаторе и поставить на плату -- это так уж сложно ? помираю со смеху!
Со смеху , действительно , помереть можно .
Zubik
Достающий шмайсер
10-01-2005 12:01
ALES /By Brest/, а вход в сервис это как - комбинация 4934 и ОК?
Список форумов» Видеомагнитофоны» прошивка ВМ Grundig
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • GRUNDIG GV 46 нужна прошивка.
  • VCR Grundig GV200 VPS
  • GRUNDIG GV-470 не принимает код
  • восстановление умножителя тв grundig
  • GRUNDIG DLC1 проблема.
