При включении в сеть на дисплее пишется LOCKED далее идет текущее время.При загрузке кассеты лента залаживается в рабочий режим потом возвращается в дежурный режим(ждущий).Ни на какие кнопки ВМ не реагирует.На пульте реагирует на кнопки 1-9 и пишет VIDEO2,а так-же на кнопку CODE и пишет CODE ---- .При наборе цифр(от балды) далее OK переходит в LOCKED.Хозяева о коде понятия не имеют и инструкции - тоже.Кассету достать можно только в ручную.Буду благодарен всем кто подскажет что делать.
Нажми на пульте ,, Code" ,затем набери 4-9-3-4 и нажми ,, ОК " Так ,, распаковывается" твой видак при утере кода . Мануал +схема есть здесь : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 В поиске задай GV.
