[ Тема закрыта ] GRUNDIG GRST-29TX. не работает ограничение тока лучей.
endrrio
07-02-2008 08:46
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Аппарат GRUNDIG GRST-29TX
TDA 4650, TDA4665, TDA4565, 74HCT241N,TEA5114A, CTV322S V 1.2, TDA3857,TA8628N,TDA3504,LA4445, TDA3654, Шасси хрен знает какое. Походу китаец.
TDKC - K768-3A
Прблема такая.
Входной деффект был такой: Телик включался, но не было растра.В обрыве (из-за подгорания) D402(RC4C). Заменен на КД226Д(не смейтесь,временно). Растр появился и появилась "подушка". Оказалось сдохли - Q405(D1406) и R429(обрыв). После замены коррекция растра восстановилась. Замечаний нет. Но остался один деффект.
При переключении программ, в течении 1сек. появлялось нормальное изображение, затем скачком уменьшалось контрастность. Так и остается до следующего переключения. Такое впечетление, что труба "кислая".Возможно неисправен узел ограничения. Схемы нигде не нашол. Опщупал все что смог. Может кто знаком с таким деффектом. Может у кого есть схема на такой аппарат, ну или его ближайший родственник. Помогите кто может, кто можетм - помогите.
serg128
07-02-2008 08:51
endrrio, в Энциклопдии сайта есть тема про ABL, прочти её.
vittt
07-02-2008 10:49
endrrio, "Шасси хрен знает какаое,схемы нигде не нашёл"- ты хоть расшифруй,что за D402,Q405,и т.п. где стоят,что делают.А уж трубу- то можно и без всякой схемы проверить элементарно!
TESLA1
07-02-2008 11:32
endrrio писал:
endrrio, Ващета все GRUNDIG-ки тип шасси на этикетке рисуют.
endrrio
07-02-2008 12:12
Диод стоит последовательно с ОС(строчной катухи). Транзистор в цепи коррекции. На лейбе написано GT23-62, но это не шасси.
Блин, Мне бы схемку.
vittt
07-02-2008 12:51
endrrio, Нащёт схемы - ещё здесь можно спрашивать http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 И трубу- то проверь(хотябы замыканием катодов на землю через рез-ры или на токи амперметром)К томуже канал изобр.у тебя- сплошная типовуха.Возьми схему любого ящика,сделанного на этих чипах и сравнивай..
agent007
07-02-2008 13:39
endrrio, блин на задней стенке на этикетке прочитай CUC xxxx и потом ищи схему
ОлегК
07-02-2008 22:18
agent007 писал:
а нет там никаких CUC
Китай натуральный,с иип типа акай.
Добавлено 07-02-2008 23:27
endrrio писал:
Ты случаем его не вместо 12в стабилитрона поставил?
Схемы нет.Но по памяти он стоит в позиции то ли D402,то ли ZD402...
teledok
08-02-2008 00:20
Схемы у этого "Грюндика" нет и не ищи. Обходись pdf -ом на TDA3504.
endrrio
08-02-2008 08:56
Да Вы что ребята. Я что, плоскогубцы от паяльника не отличаю.
Кажется немного проясняется, ABL кажись работает, слабая контрастность и очень-очень плохо регулируется. Попробую за выходные срисовать схему того узла и выложить.[/quote]
endrrio
29-04-2009 08:57
Отставил телик на долгое нехочу.Тут был на днях субботник, хотел выбросить на запчасти. Думаю дай свежим глазком погляжу.Отремонтировал за 15мин. Оказался в обрыве резистор 150к по ограничению. Самому стало смешно. Тему как и положенно закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG GRST-29TX. не работает ограничение тока лучей.
  • Юность Ц-404 не получается сведение лучей
  • Широкоформатный Philips шасси MD2.2 несведение лучей
  • сони 25 сведение лучей после замены кинескопа
  • SAMSUNG CK-2173VR CHASS. S15A Сведение лучей
  • Проекционный Sony KP-S4613 шасси АР-2 сведение лучей
