Yaroslav@ Участник Сообщения: 91
Матрица LTA400HF16-E01
Main VMX190R-1 V-0
IC403 25Q16
U10 25Q80
Телевизор пришел не включается из дежурки, нашел прошивку USB. Включился работает, изображение перевернуто, через сервис отключил Mirror, изображение нормальное, каналы, звук все хорошо. Но стоит его выключить, и включить изображения нет, подсветка и звук есть. На сколько я понимаю, у меня битая флешка IC403 25q16 ищу дамп |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3554
| Yaroslav@ писал: | | нашел прошивку USB. |
| Yaroslav@ писал: | | На сколько я понимаю, у меня битая флешка IC403 25q16 ищу дамп |
Yaroslav@, Ни чего ты не понимаешь ! Не трогай SPI там загрузщик для проца. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 428
Ты уверен, что правильный софт залил? Обычно после прошивки изображение не надо переворачивать. Иногда бывает нужно сделать "Plug n Play ". |
| Юрий hifi писал: | | Ты уверен, что правильный софт залил? Обычно после прошивки изображение не надо переворачивать. Иногда бывает нужно сделать "Plug n Play ". |
Да согласно мануалу, нахожу свою прошивку матрицы и переименовываю в panel.bin все заливается... пробывал другие ситуация не изменяется.....
Блин и накосил не сохранил родную прошивку 25q16.... |
Yaroslav@, На почту скинул. Потом еще раз обнови софт. |
| Юрий hifi писал: | | Yaroslav@, На почту скинул. Потом еще раз обнови софт. |
Да получил, но не что не изменилось графики нет((( , так же загорается подсветка , прошивается с флешки, перезагружается и так же нет изображения.... |
Stuart82 Участник Сообщения: 41
до обновление ПО нужно внимательно смотреть папку "Target/BEKO_BIN_FILES"если там есть файл "PANEL.bin",тогда нужно его удалить.потому что ты не знаешь твоя прошивка от какого матраца.по этому после обновление иногда на экране пропадает изображение.если до вас не трогали (не перепрограммировали)епром тогда нет смысла его обновит.так что думаю у автора та же проблема.
U10=100HZ URSA flash
IC403=Boot loader SPI flash
IC408=Panel data eeprom |
| Stuart82 писал: | до обновление ПО нужно внимательно смотреть папку "Target/BEKO_BIN_FILES"если там есть файл "PANEL.bin",тогда нужно его удалить.потому что ты не знаешь твоя прошивка от какого матраца.по этому после обновление иногда на экране пропадает изображение.если до вас не трогали (не перепрограммировали)епром тогда нет смысла его обновит.так что думаю у автора та же проблема.
Я же говорю делал все по инструкции, удалил файл panel.bin, нашел свою название свое матрицы и переименовал в panel.bin все прошлось изображение появилось но перевернутое, и если выключить то графики уже нет |
давай скинь сюда фото этикетку задней крышке тв. |
| Stuart82 писал: | | давай скинь сюда фото этикетку задней крышке тв. |
https://cloud.mail.ru/public/7wKw/UEzQHWnDC
файл выбираю PANEL.400SS17.-.F.-.V01.004.00.bin ну соответственно переименовываю его как по инструкции, старый panel.bin удаляю |
ссылка в личке.сначала нужно обновить,потом читай панел епром (24с32) с программатором.посмотри изменилось там называние матраца.если нет тогда нужно обрезать именно тот часть прошивку и заменить их новой.(нужной) |
| Stuart82 писал: | | ссылка в личке.сначала нужно обновить,потом читай панел епром (24с32) с программатором.посмотри изменилось там называние матраца.если нет тогда нужно обрезать именно тот часть прошивку и заменить их новой.(нужной) |
Извините, что пропал, вынужденный переезд, только добрался до этого телевизора. Продублируйте ссылку пожалуйста. |
да да спасибо сейчас займусь... |
Прошил сервисной прошивкой, которую отправил мне Stuart82, без panel.bin телевизор завелся, с перевернутым изображением, в сервис меню отключил Mirror, изображение перевернулось. И после перезагрузки все норм! Ура! Телевизор полностью работает. Пробовал подсовывать panel.bin под свою матрицу, без изменений, в общем забил. Работает и хорошо! Огромная благодарочка Stuart82 и Юрий hifi. |
kolbuntsov Новичок Сообщения: 2
Добрый день. У меня такой же телевизор и такая же история. Отдавал в два сервисных центра - ничего не сделали!
Не могли ли Вы мне прислать прошивку и краткую инструкцию как её записать в TV
Заранее благодарю, Геннадий. ([email protected]) |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4005
kolbuntsov, за влезание в чужие решённые темы со своими проблемами?| kolbuntsov писал: | | Не могли ли Вы мне прислать прошивку и краткую инструкцию как её записать в TV |
Сразу видно,что клиент. А клиентам здесь не подают.  |
aspats Участник Сообщения: 54
| MISHEL 67 писал: |
Причем, клиент тупой и ооочень ленивый. Хоть немножко грамотный, давно бы нашел в сети то, что нужно, так как все это есть в открытом доступе. Но... "если человек идиот- то это надолго"© (извините за оффтоп, такие жирные дятлы бесят просто)
Ага, еще профиль... "откуда: Москва" . Сразу пОнятнО  |
magmed Новичок Сообщения: 17
Добрый день.Если можно поделитес прошивкой на IC408.Заранее благодарен |
