iiggoorr Новичок Сообщения: 24
проц w78e52-24
пам 24с02
внешний вид:
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www. ...
когда вручную открить лоток, вставить диск и включить питание, лоток закриваетса диск считиваетса на кнопки с панели реагирует кроми open/close а также не виключаетса в дежурку.
ставил чистую 24с02 - ничего не дало.
пульта нету
может ктото знает как снять блокировку лотка.
комбинации от других апаратов не подошли |
leonni Участник Сообщения: 554
спасибо, буду искать пульт.
о результатах отпишусь не раньше среды |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
leonni, а нафик ты его туда отправил? Ему механику надо ремонтировать. |
Cheshirski Участник Сообщения: 381
iiggoorr, там все просто может быть. Ты хоть проверил, кнопка Open/Close сама-то рабочая? Вставай на ее ноги омметром (или звонилкой) и потыкай кнопочку. Почти уверен, что ее сопротивление будет не меньше килоома. А намного больше. |
| холявщик писал: | | leonni, а нафик ты его туда отправил? Ему механику надо ремонтировать. |
двд привод подкидывал первым делом
Добавлено 11-06-2011 21:06
| Cheshirski писал: | | iiggoorr, там все просто может быть. Ты хоть проверил, кнопка Open/Close сама-то рабочая? Вставай на ее ноги омметром (или звонилкой) и потыкай кнопочку. Почти уверен, что ее сопротивление будет не меньше килоома. А намного больше. |
команда проходит до проца (даже пинцетом коротил)
Добавлено 11-06-2011 21:19
в сервис мануале написано как снять блокировку.
просто пульт смогу заказать в среду |
Тогда варианты, в порядке убывание вероятности.
1. По инструкции с пультом. У некоторых аппаратов есть функция блокировки лотка - для использования в людных местах, чтоб диск не могли с@@@дить. Трей не откроется, а музычку или кино выбрать можно
1. Сдох мотор-драйвер по секции LOAD, точнее - сел на Общий или +5В один из выходов секции - замерить или подкинуть (а если LOAD собран на транзисторах 8050 и 8550 - то вероятность пробоя одного из них почти стопроцентная);
2. Вероятно подох проц - если кнопка Open/Close не в матрице, а идет отдельно (смотри, как в твоем);
3. Полетела прошивка. Но это маловероятно - чтоб только на ней отражалось. |
кнопки on/of и Open/Close отдельно не в /матрице/
но если держать 5 сек зажатую кн.Open/Close апарат включаетса
а остальные кнопки рабоч все можно выбрать
Добавлено 11-06-2011 21:46
тогда былаб надпись open на дисплее |
| iiggoorr писал: | | тогда былаб надпись open на дисплее |
Логично. Бывает, протупил.
Добавлено 11-06-2011 22:56
Остается только блокировка. |
скачаный мануал в мастерской ,
комбинацию напишу в понедельник или вторник |
