Состав аппарата таков:
ESS Vibratto II ES6698F G404
Flash SST39FV080
RAM K4S641632H
24C01
A5954
SF-HD62
В результате неудачного обновления ПО владельцем - диагноз
ПЕРЕПРОШИВКА
Как-бы с другим процессором проблем нет - но тут "любимый" ESS VIBRATTO II. Да и плеер как-бы не "народный" т.е. не массовый...
Вобщем пока занят поисками "донора" вопрос, имеется ли на него у кого-то прошивка?. Поскольку даже если найду донора, с програматором на флешку тоже "проблемс", придется использовать еще и плеер на медиатеке чтобы прошить (и тасовать туда сюда эти чипы). Другого варианта пока на жаль не вижу. Гадский ESS
На сайте Grundig выложен вариант ПО под данный плеер но это всего обновление и воспользоваться можно только при условии работоспособности плеерка.
Гадский ESS
Почему? Ето ж ESS-замечательный чип
Размер файла обновления соответствует размеру флеш?
Смело шейте программатором
YuriV, да в принципе похоже на его размер - 917504.
На данном этапе собираю информацию поскольку когда уже сяду паять хотелось-бы без промахов. Хотя.....я. Сам то плеер уже "убитый" попробовать можно, а вот если дело дойдет до "донора" -
Tolik_, поскольку файл называется bank30.rom-повторюсь, смело шейте его программатором с нулевого адреса
Размер не соответствует размеру флеш, но по опыту работы с другими брендами на этом чипе-все получится
Вряд ли турки придумали что-то новое
