тлф Grundig Elya перевести в пульс
Список форумов» Телефоны
Uganin
10-01-2013 15:09
Всем привет. помогите перевести в пульс это чудо. язык русский есть а переключения я не могу найти. скорее всего надо перешивать.
kasfamily
10-01-2013 16:36
в инструкции 9.8. Modifier le type de numerotation (selon pays)
La plupart des systemes telephoniques utilisent la numerotation par frequences vocales.
Cependant, vous pouvez utiliser la numerotation par impulsions. Pour selectionner un mode de
numerotation, procedez comme suit:
1. Appuyez sur menu.
Selectionnez " regl avances " a l’aide des touches?? ou ?, appuyez sur menu.
2. Selectionnez " mode numerot " a l’aide des touches?? ou ?, appuyez sur menu.
Deux modes sont disponibles : "freq voclaes" et "num decimale".
3. Appuyez sur menu pour valider votre reglage. Un signal de confirmation retentit.
Добавлено 10-01-2013 16:38
http://diplo-best.com/review/SAGEM/GRUNDIG%20ELYA
КЕН45
10-01-2013 16:43
Исходя из инструкции http://diplotop.ru/review/SAGEM/GRUNDIG%20ELYA импульсный режим должен быть "по умолчанию", а тональный по нажатию "звездочки". Та же хрень и в "Панасониках", но мне попадался экземпляр (завезен из Европы) работающий только в тональном режиме. Возможно, перепрошивка.
Uganin
10-01-2013 17:30
нет там в меня "DIAL MODE" в меню, как пишут в инструкции.
Добавлено 10-01-2013 18:09
Вот перевод. Изменить тип нумерации (в зависимости от страны)Большинство систем телефонной использовать тональный набор.Тем не менее, вы можете использовать импульсный набор номера. Для выбора режиманумерации, выполните следующие действия:1. Нажмите кнопку меню.Выберите "ADVANCED SET" с помощью клавиш или ? ? ?, нажмите меню.2. Выберите "DIAL MODE" с помощью клавиш или ? ? ?, нажмите меню.Доступны два режима: «voclaes частоты" и "десятичные число".3. Нажмите кнопку MENU, чтобы подтвердить установку.Звучит сигнал подтверждения.
tritel
10-01-2013 23:56
А выбора страны в меню нет как у Филипсов?
Uganin
11-01-2013 11:43
tritel писал:
есть,
Германия, Бельгия и Нидерланды
Список форумов» Телефоны» тлф Grundig Elya перевести в пульс
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Перевести в пульс Hi-Tel?
  • как перевести тон пульс aloes
  • KX-TCD515EM перевести в пульс
  • Samsung С 500 перевести в пульс
  • LG GT9760A PULS, как перевести его в пульс
