lpt Участник Сообщения: 29
GRUNDIG EC 7500 RDS
прошу помочь не могу подключиться к процессору
в чем дело не пойму первый раз такой аппарат попался
вот как я подключаю и кварц менял который там стоит на 8мгц все равно нет подключения читаю крекером как MC68HC11KG4
MC68HC11P2 PLCC84
TXD:72 - Prog. RxD
RXD:73 - Prog. TxD
RST:70 - Prog. RST
MODA:71 - GND
MODB:20 - GND |
next65 Участник Сообщения: 171
VDDSYN-68 Забыл? Смотри кар базу, там все дано |
Blinda Участник Сообщения: 35
Smatri zdes: TD. Ili na forume mazna paiskat. CarBase naidiote ...... |
arturkiti Участник Сообщения: 309
serg2000 Участник Сообщения: 407
68 ножку на корпус садил
кварц 8 мгц, длительность сброса 200, да и кстати ни все крякеры с ним работают.
пробуй как КА2 4.3 крякером |
попробуй этим, может и поможет
HC11.PK22.rar 451,53 КБ Скачано: 87 раз(а)
питание 12в к магнитоле подават как в mc68hc11 или как на mc68hco5 через адаптер к процу подключать |
все ещё нет конекта что я делаю не так
MC68HC11P2 PLCC84
TXD:72 - Prog. RxD
RXD:73 - Prog. TxD
RST:70 - Prog. RST
MODA:71 - GND
MODB:20 - GND
VDDSUN 68-GND
кварц родной часовой стоит KDS4L по моемому будет 4МГЦ
менял на простой 8МГЦ но все равно нет конекта |
пробуй 4мг , отпояй 2 резистора от rx tx 2.3 |
krenault Участник Сообщения: 485
один большой секрет в личку  |
puss5 Участник Сообщения: 253
И к кварцу обвязку прилепить не забудь! |
спасибо всем кто мне помог получилось вот дамп теперь буду код искать
7500.zip 516 Байт Скачано: 75 раз(а)
Kostik_ Участник Сообщения: 33
arturkiti, next65, serg2000, puss5, Kostik_, krenault,
спасибо очень помогли |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 2615
lpt, как раз раскода хватит чтоб всем купить по пивку  |
