smolya Участник Сообщения: 38
Состав : TDA 16846-2. 8859CSNG5E00
Телевизор GRUNDIG 72 M72-6997N
Блок питания TDA 16846-2
Процессор TCL-A25V01-TO 8859CSNG5E00
При включении в течении нескольких секунд появляется изображение и звук, Напряжения в этот момент все в норме. Потом телевизор выключается , по защите, Напряжения с блока питания остаются в норме . Пульсы строчной развертки с выхода процессора не видно . Замена ТВС не дала результата.
Видимые непропайки устранены.
После выключения, через некоторое время, происходит попытка включения, но при появлении высокого напряжения на трубе, ТВ сново уходит в защиту. Схемы нет .
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10958
| smolya писал: | | Замена ТВС не дала результата. |
| smolya писал: | | . Схемы нет . |
так тебе схему? Это не тут! Подумай,что не так сделал и исправь! Тока недолго!  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11972
| Leha писал: | | Подумай,что не так сделал и исправь! |
Про тип шасси не забудь. |
smolya, В СМ заходил? Выключается? Че из тебя все клещами надо тянуть? |
| холявщик писал: | | smolya, В СМ заходил? Выключается? Че из тебя все клещами надо тянуть? |
Да не надо клещами тащить, уже достал этот ящик, ссссссссссссс
значится так, что сейчас делал..
Включил без подачи напряжения на фокус, - не помогло так же отключается
Откидывал панельку с кина, тоже не помогло.
Да ..что такое СМ, ты уж извини не местные мы и окращений не знаю.
Сейчас вот хочу поменять память ,24СО ...
Ящик на столе и комп рядом, так что если есть дельный совет проверю сразу. |
Ну да...тока к нему, выловиш его сейчас... он даже и по телефону не отвечает....... А по второй ссылке еак раз сейчас сидю читаю ее.
холявщик* Пытался войти . но не успеваю, выключается |
SVTV Участник Сообщения: 528
smolya, какое питание с БП на строчку , тока точно ! |
алеx3 Участник Сообщения: 3737
| smolya писал: | | А Напруга на 8859 в норме |
ресет ???, напруга в норме какая ? 5в или 9в или оба питания в норме?
| smolya писал: | | После выключения, через некоторое время, происходит попытка включения, но при появлении высокого напряжения на трубе, ТВ сново уходит в защиту. |
попробуй отцепи В+ от ТДКС и включи, при этом осликом смотри, пропадут импульсы запуска или нет. |
gnu Участник Сообщения: 679
Отключи кнопки для начала,текут они часто .Прошивку попробуй. |
SVTV Питание на строчку 140 В.
алеx3 Питание на 8859 5в. и 9в в норме. Пульсы не пропадают и вполне красивые
gnu Ага попробую, сейчас . |
smolya, а попробуй уменьшить к примеру до 130 ! |
| smolya писал: | | Пульсы не пропадают и вполне красивые |
ну всмысле после откл В+ от тдкс?, так ну теперь вычесляй по какому входу защы рубит тв , по BCL, либо по FBP-IN |
Guk Участник Сообщения: 1052
| smolya писал: | | при появлении высокого напряжения на трубе | Оциком на КОК-ОК?На аквадаге боле нормы-не должно-о-о-о! |
Всем огромное спасибо за участие Огромная благодарность gnu/ Проблема решена. Была утечка в кнопках , после отключения все пошло нормально. |
smolya,  |
