kulek Россиянин Сообщения: 4013
при переключении программ или короче при любом действии с пульта или клавы.
Проблема 100% в стогерцовом блоке.
Включаешь аппарат - появляется картинка и работает вроде бы без проблем...
но после первого же нажатия любой кнопки на пульте или локальной клаве замечаем для аппарат завис, шина кого то зовет и не может дозваться. Картинка при этом остается (может в стоп-кадре зависнуть - такое было однажды). Если телик выключить и включить снова- строка заведется, но будет черный растр. И сколько его рах после это включай-выключай - черный растр.
Но телик можно включить если нажать и удержать Р+ вместе с сетевой кнопкой - проверено многократно - всегда срабатывает, в мануале написано, что это режим обнаружения дефектной микры подвешеной на шине. Пытался вычислить по адресу - при каждом включении проц зовет все время разные микрухи.. Так как картинка после глюка остается - может ли быть дефективной микросхема учавствующая в формировании изображения? Или грешить на телетекст?
Не хочется пахать в тупую весь блок
сомнения насчет SDA9257 и SDA9363 |
Ej Участник Сообщения: 177
kulek, мегатекст SDA5273? Очень похоже что проблема в нём, уже проходил пожожую картину, правда в CUC1822 |
Ej, проблема в стогерцовом блоке, а в нем мегатекста как понимаешь нет  |
SVAYKIN Участник Сообщения: 785
Выдерни пяток емкостей проверь прибором наверняка усопшие. Я в своем блоке поменял на 105 градусные.Пропали все глюки.работает уже 5 лет. |
емкости заменены ВСЕ до меня. |
Caша Участник Сообщения: 926
| kulek писал: | | Не хочется пахать в тупую весь блок |
Я бы втупую пропаял все цепи шины i2c в 100Гц блоке, поджал контакты шины разъема.Пропаял бы питающие цепи микрух и проверил бы питания прямо на ногах микросхем.
Это для начала . Или ты уже это сделал ? |
Caша, и шину и контакты паял и грел феном (охлаждал ацетоном) микрухи и пистоны отдельно пропаивал - пока не везет
Очень похоже, что где то земля плохо контачит, вот только где  |
проверь питания прямо на ногах микросхем. |
PAYALNIK Забанен  Сообщения: 373
| Caша писал: | | проверь питания прямо на ногах микросхем. |
Можно узнать как это сделать?Это надо блок вывешивать на проводах.Тут Володя может помочь или тупая подкидка заведомо исправных блоков или анализатор.Анализатора я так понял нет.Тогда будет трудно.Может глючить любой smd-элемент по питанию того,что на шине висит или с шиной связанный.Ищи шасси рабочее,а лучше анализатор.С его помощью уже сколько раз Грюнды ремонтировались за 5 минутю |
Вано Участник Сообщения: 3385
Вовчик а может тебе подкинуть блочок... только какой имено.....(тонкий средний или с первых) |
| PAYALNIK писал: | | Тут Володя может помочь или тупая подкидка заведомо исправных блоков или анализатор |
Cудя из сообщения kulek , он 100Гц блок менял на заведомо исправный
| kulek писал: | | Проблема 100% в стогерцовом блоке. |
| PAYALNIK писал: | | Можно узнать как это сделать?Это надо блок вывешивать на проводах. |
Припаял провод к питанию одной м/с - проверил , перепаял на другую - проверил .Или сразу припаял несколько проводов на питающие выводы микросхем,подписал где какой и проверяй. Долго , а куда деваться ...
| kulek писал: | | Пытался вычислить по адресу - при каждом включении проц зовет все время разные микрухи.. |
PAYALNIK, если подвесить на шину анализатор , при каждом включении проц не будет звать все время разные микрухи ? Или там другая методика проверки ? |
killertv Участник Сообщения: 735
Проще весь блок повесить на проводах и смотреть осцилографом ,чясто приходится так делать при неисправности в этом блоке. |
Блок у меня второй есть - на нем все работает как часы. На неисправном блоке иногда тоже работает, но чаще зависает.PAYALNIK, Алексей, а какой анализатор посоветуешь - у меня естественно нечем шину по серьезному посмотреть. Как по закону подлости привезли три шасси и у всех шина виснет при включении. Самое интересное, что в разных грюндиковских шасси при нажатии Р+ и включении сети - шина оживает и можно кое какие вещи делать, при таких проблемах листинг рабочей шины очень даже помог бы. |
| kulek писал: | | при нажатии Р+ и включении сети - шина оживает | гдето в каком то мануале сказано сказано что это инициализация или сброс |
Вано, это режим просмотра кода ошибки . В CUC1852 ошибка высвечивается на индикаторе , а в CUC1826 - надо ловить адресс неотвечающей микрухи осциллографом, что kulek и делал.
После высвечивания кода ошибки на индикаторе в CUC1852 , если ошибка не очень фатальная , ТВ может даже частично заработать (появится, звук , изображение,меню) пока его опять не выключить. |
| Caша писал: | | а в CUC1826 - надо ловить адресс неотвечающей микрухи осциллографом, что kulek и делал. |
Это простите,как можно сделать?Что-то не догоняю.
Володя,я пользую польский фирмы Jupitel.Купил бу кажется баксов за 40.Новый может и подороже будет.Если Грюнды,Шарпы часто ремонтировать приходится,то очень быстро себя окупает.Находились такие неисправности,которые можно год искать и не найти.Удобен тем,что на батарейках,можно носить к телевизору.Единственно что может буфер накопительный маловат-5кБ.Но в принципе пока хватало.
| Caша писал: | | PAYALNIK, если подвесить на шину анализатор , при каждом включении проц не будет звать все время разные микрухи ? Или там другая методика проверки ? |
Будет конечно звать разные микрухи согласно программе процессора.Только исправные отвечают,а неисправные-нет.Для этого этот анализатор и сделали(в том числе). |
Emoe Участник Сообщения: 1253
Пользуюсь PORT3 , работает без проблем , неисправность вычислить не сложно , если знаешь адреса микрух, какая не отвечает , с той и проблема. Да и собрать его можно за один вечер , самая дорогая PCF стоит 4-5 уев. |
| PAYALNIK писал: | | Caша писал: | | а в CUC1826 - надо ловить адресс неотвечающей микрухи осциллографом, что kulek и делал. |
| PAYALNIK писал: | Caша писал:
Опрашивать микросхемы будет анализатор или это будет делать проц управления телека , a анализатор только будет смотреть , кого зовет проц управления ?
Если все-таки проц управления телевизора будет звать микросхемы по такой схеме
| kulek писал: | | при каждом включении проц зовет все время разные микрухи.. |
а анализатор только определять , кого он зовет , то чем он лучше осциллографа? Удобнее - да ! Но как он поможет если ,проц все время зовет разные микросхемы ?
PAYALNIK, по первому вопросу kulek тебе уже ответил. |
Caша, к следующим выходным соберу PORT3 - выскажу свои впечатления. Собираюсь не только прошивки собирать , но и листинги рабочей шины  |
Cаша!Читайте спецификацию шины.Там все написано,устаешь всем рассказывать.
А осциллографа у меня такого нет,поэтому и задал вопрос.А отличается он от анализатора видимо удобством изложения информации и дополнительными приятностями. |
kulek, ,будем ждать.
| PAYALNIK писал: | | А осциллографа у меня такого нет,поэтому и задал вопрос. |
какого такого ? осциллограф обычный .
| PAYALNIK писал: | | Cаша!Читайте спецификацию шины.Там все написано,устаешь всем рассказывать. |
Так читал. Я спрашиваю не про работу шины , а про то, как работает анализатор ?
анализатор блокирует работу СPU и сам опрашивает по очереди микросхемы или он просто следит за запросами проца управления и показывает кого зовет проц и кто не отвечает?
анализатора у меня нет , поэтому и не понимаю ,что он делает. |
Если касаемо PORT3 то на монитор выводится "диалог" шины - обращение проца к ведомым устройствам."влезть" в этот диалог если он построен на непрерывном общении весьма проблематично, скорее тв уйдет в даун.Но подсмотреть и проанализировать возможно. |
Да,видимо я читал невнимательно.Хотя двухлучевого осцилла у меня все равно нет.Честно говоря не знаю какая может быть польза от такого метода анализа шины.Разве что если процессор в конце концов не начнет опрашивать один прибор.Да и то прочитать посылку в таком "графическом виде" не совсем мягко говоря просто.
Про то как работает анализатор,то можно догадаться,что он анализирует(отображает) процессы происходящие на шине.Если бы анализатор прерывал работу процессора и сам делал опрос микросхем,то это был бы уже не анализатор,а мастер на шине.Такой метод тоже
имеет место на существование,только сделать такой прибор универсальным довольно затруднительно из-за большой номенклатуры микросхем могущих находиться в телевизоре в различных сочетаниях.
Володя.Не занимался бы херней,а не пожалел бы денег на прибор.И удобно и делает в три раза больше,чем этот ПОРТ.Я посчитал-3 ремонта и самоокупаемость.Причем находятся такие неисправности,которые могут быть найдены только благодаря ему.Типа хреново припаяный резистор smd соединяющий шину с какой-нить микрухой. |
agent007 Участник Сообщения: 675
[quote="PAYALNIK"]| Caша писал: | Володя,я пользую польский фирмы Jupitel.Купил бу кажется баксов за 40.Новый может и подороже будет.Если Грюнды,Шарпы часто ремонтировать приходится,то очень быстро себя окупает.Находились такие неисправности,которые можно год искать и не найти.Удобен тем,что на батарейках,можно носить к телевизору.Единственно что может буфер накопительный маловат-5кБ.Но в принципе пока хватало.
PORT3 показывает обмен по шине ,а что показывает анализатор и где его можно купить? |
| PAYALNIK писал: |
Алексей в продаже твоего прибора у нас не видел, на PORT3 вчера сделал печатку, приедет микруха спаяю...но одно другому не мешает - если найду указаный тобой приборчик - куплю... вообще слышал, что подобных приборов производится довольно много, купить можно и промышленый приборчик. Есть , что есть и тех.поддержка на них с базой на I2C процессора, рассылают на новые ...но и денег я думаю такие вещи стоят не мало.
http://www.i2ctools.com/products.html
вроде цены преемлемые |
