Ams Участник Сообщения: 132
Состав : Proc Sda2083 ,Tda4605,Tda3505,Tda4482 и т.д
Собственно вопрос в теме: Возможна-ли плавная подстройка
в пределах канала? Юзер мануал найти намного сложнее,
чем сервис мануал , юзер не нашел. А тыкание по кнопочкам вслепую ничего не дало. Телик работает нормально,
просто настроить на канал могу,а вот подстроить немного влево ,вправо никак, одна надежда на подсказку. Да, забыл, родного
пульта нет , а несколько найденых ссылок устарело |
Vlavir Новичок Сообщения: 18
Ams, А какая модель Grundig , если без меню должна быть кнопка"F" точная настройка. |
2 Vlavir: Это Blaupunkt IS 63-49 VF, а какие манипуляции с надо попробовать? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| Ams писал: | | какие манипуляции с надо попробовать |
После нажатия F, P+ и P- точная подстройка. |
2 Vlad-1966: Гарантированно пробовал, не помогает, визуально картинка не
меняется совсем, осталось проверить кнопку,может клин там ? |
| Ams писал: | | осталось проверить кнопку, |
С этого и начинать надо  |
МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 71
Если не ошибаюсь , то сначала нужно войти в режим настойки CH , потом F , потом (+, -) .
В некоторых апаратах + и - , общии для звука и програм , так что пробуй варианты , либо кнопками громкость либо програмы . |
Ams, Hужно нажать P/C а потом F регулировка +и - после M чтоб запомнить. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Ams писал: | \ родного
пульта нет \ |
Так кому его надо купить? Клиенту?
Индикация внизу покажет подстройку.  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| Vlavir писал: | | Hужно нажать P/C а потом F регулировка +и - после M чтоб запомнить |
Именно так. Войти в режим настройки программ, и из этого режима войти в режим плавной подстройки канала (нажатием "F") - при этом на индикаторе ничего не изменится, но изменится значение кнопок регулировки.
А кнопки эти обычно на самом ТВ есть - тогда наличие пульта не обязательно. . |
| brt137 писал: |
Переклинило меня, кнопка работает , все именно так, как подсказано здесь.
Года два назад, помню, подстраивал без проблем, а в этом году заклинило Только кнопка помечена как >/
Всем спасибо! |
