ppteleserv Участник Сообщения: 203
GRUNDIG CUC 2031 проц. SDA5256C, 24С04, TDA 8844. На экране при включении SАT и работает только видеовход AV1, вход в меню только аудио настройки.При выключении тв- мигает красный светодиод ( при повторном нажати кн.выкл.- горит постоянно и тв.можно включить). Ставил чистую ПЗУ.После вкл.тв. пошла а-настройка на каналы, а затем SAT и все то-же за исключением- нет звука.Вернул старую ПЗУ.Что может быть? Хотел перепрошить ПЗУ, но прошивки к данной модели нет.Да и есть ли смысл, если при включении проц. "заливает "свою прошивку.Да ,питающие в норме. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
ppteleserv, Ничего не понял. Вручную пробовал настраивать и запоминать каналы? |
Меню не открывается так как должно - открывается в виде настройки аудио. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| ppteleserv писал: | | Меню в виде настройки аудио. |
Вначале Темы был каламбур. Пульт родной?
Пробуй другой пульт. |
Пульт ни при чем.Т.к. родной и все было нормально.При переключении каналов на самом тв.- то же остается режим SAT и тв работает только по видеовходу AV1 |
ppteleserv, Что происходит при не однократном нажатии I ? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
ppteleserv, что с сигналом ENA1?
Кроме того, аппарат не иначе, как в готельном режиме и ставить надо не чистую, а записать одну из тех, что для этого шасси лежат в разделе "Прошивки" - чтобы исключить глупости. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
ppteleserv, тоесть,другими словами,телевизор думает что на входе AV1 подключен источник сигнала.Поэтому и настройки нет.Разберись почему он так думает.
Напряжение на 32 пине процесора? Если есть,то откуда взялось? |
Транзістор Участник Сообщения: 932
нажать на пульте P- и включить сеть |
Благодарю, завтра перепрошью . Отпишу результат. |
vikzym Новичок Сообщения: 20
Там в меню есть функция SAT on/off попробуй поставить off , а меню звука и меню регулировки контраста включаются отдельными кнопками а меню помоему удержанием кнопки I а когда на экране появится ок нажать клавишу ок на пульте. |
Перешил ПЗУ и все ОК.Всем спасибо. |
