Leha, а что не так? Что выклаывать? Фотографии балалайки? Дамп?
Вроде вопрос простой. Люди поняли.
Принесли аппарат, с проблемой "не включается".
Подключал один плюс и один минус. Нужен второй плюс или управляется по CAN?
Одного плюса достаточно , управляется по CAN . С чужим дисплеем включается , минуту работает нормально , потом "будет красоватся неприятная надпись" пока полностью не снять питание , выключение ручкой не помогает , Совсем без дисплея включать не пробовал .
так таки да! Морда, жопа и начинка. Так и наглядно и понятно.
Вы не понимаете главного при оформлении темы - при ее просмотре другими участниками и в поиске всем будет гораздо проще ориентироваться + кому то сможет помочь в решении своей проблемы только при беглом взгляде на вид аппарата и его состав.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура»
Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
