zuboka Участник Сообщения: 70
В ремонте ТВ Grundig 55VLE9270BR
Майн VSF190R-5 V-0
Панель LG LC550EUD(SE)(F3)
БП DPS-243AP
Не включается. Светодиод синий мигнет 2 раза и все. Горит постоянно. На пульт не реагирует. Подсветку не включает. Напруги на выходе БП (24В, 12В, 5.25В) сразу переходят в РР.
На PFC 392В
На материнке на DC-DC Все напруги на месте. На SPI и Нанде питания есть 3.3В. Обмен кратковременный в момент включении вилки в сеть между ними идет.
Проц чуть теплый.
Диагностика вывела слет Нанды.... Прошивать две SPI и EEprom не стал видел по похожим темам что шить их бесполезно и не нужно. Коллеги в похожих темах поднимали аппараты сервисной прошивкой с ЮСБ флешки.
Прошу помощи с прошивкой по ЮСБ...?
Благодарю за ранее!
Транзістор Участник Сообщения: 961
Скачал несколько штук с сайта https://forum.iwenzo.de - не получается прошить... При нажатии P+ и включении ТВ идет постоянное обращение к ЮСБ флешке, но подсветка не загорается. Запустил принудительно подсветку - матрица черная. На ЛВДС нет питания панели.....
Думаю не подходят прошивки... Хотя точно не знаю...
Разархивировал вроде бы все правильно |
Юрий hifi Участник Сообщения: 457
По твоему серийнику на офсайте лежит две прошивки. |
t78 Участник Сообщения: 61
zuboka, попробуй другие флешки USB не все может подхватывать , а лучше на 1-2 Гб |
Нету там несколько штук...
| Цитата: |
Простите за наглость - не кинете ссылку? |
А тебе моей ссылки мало ? |
Вот там отметил на фото.
Другую флешку попробую. |
Попробуй FAT ,а не FAT32.
Софт по твоему серийнику |
Спасибо. Скачал. Вставил, нажал и держал кнопку P+ - не помогло... Подсветка не включается.....к флешке идет постоянное обращение сколько бы не стоял по времени...
Нужно было копировать на флешку только саму папку "Target" я правильно понял..?
Остальные два файла не нужны на флешке.... ?
Флешку менял. не помогает.
Может Нанде конец совсем....? |
zuboka, флешки старые пробывал USB2.0 1-4Гб , FAT ,а не FAT32. ?
Если думаеш что Нанде конец , тогда снимай дампы SPI и EEprom - сохрани , сравни , и пробуй ... |
Папка «Target» с ее данными и файлом «mboot.bin» (если
необходимо переименовать) на флешку и скопировать в флешку. Это из мануала.
Нажимаешь Р+ и втыкаешь вилку в сеть.
Хотя в некоторых мануалах мвоот ненужен на флэшке.
Мвоот сидит в спишке. Можеш попробовать залить его и обновить. |
Флешку Кингстон форматнул в Фат-е (4гб - меньше нет) - не помогло - тоже самое.
В какую SPI шить Мboot? у меня их три... IC108? - она ближе к процу... |
Скачай мануал. Там все расписано. По-моему IC108. |
Я так понял IC107 нужно шить?
Прошил IC107 (108)(эта одна и таже микросхема)) - ситуация не поменялась. Кроме того сравнил считанную прошивку с материнки и ту что идет в комплекте в архиве Mboot - они не отличаются (полные копии до бита). |
| zuboka писал: | | Прошил IC107 (108)(эта одна и таже микросхема)) - ситуация не поменялась. Кроме того сравнил считанную прошивку с материнки и ту что идет в комплекте в архиве Mboot - они не отличаются (полные копии до бита). |
Так и должно быть.
В конце концов, подключись по UART. Посмотри что делается при включении и при обновлении. |
Подскажите куда здесь цепляться с Rx, Tx ? |
4 и 11 пин VGA. смотри схему. |
Подрубил - ответа нет. Распаян он здесь ли на ВГА.....
Более детально поковыряюсь уже, наверное в следующем году.. |
Да спасибо - схема есть. Я думал может не распаянный, но потом нашел куда идут эты выводы.
Подрубил к рабочему ТВ LG 32 (cмарт) - нет ничего.... Хотя при замыкании RX и TX, когда нажимаю клавиши на клавиатуре они (символы букв и цифр) отображаются в гипертерминале .... Использовал ТераТерм....
Пробовал зажимать и Enter и Esc .... пробел и Ctrl + С ничего нет..
На этом Grundig-е пишет только в момент включения следующее " яяюю" и все. Даже когда я ничего не нажимаю на клавиатуре.
Скорость пробовал менять от 9600 до 15200 изменений нет..
Может кто сталкивался с таким при освоении гипертерминала?
Шнурок сделан по простой схеме на MAX232CPE включаю в COM1 ПК от него же и запитка (через диоды и кренку 5В). Со шнурка выходят три провода масса, Rxt (втыкаю в 4 вывод VGA) и Tx (втыкаю в 11 вывод VGA).
Пробовал менять местами - ситуация не меняется...
Шнур рабочий - шил им много всего еще со времен DVD проигрывателей..
Отдан без ремонта. Прошивки Нанды не нашел. |
