Grundig 40VLE8041S прошить через USB
sergiy
09-01-2016 17:34
Есть такой аппарат. модель 40VLE8041S 056D40-SS20
панель -и LTA400HF16 , shassis SX . main VEV190R-4 V-0
LED DRIVER SSL460EL01 REV0.2
Слёт прошивки , синий диод горит и никаких реакций. Прошил прошивкой с просторов интернета . Начал включаться , выключаться , идёт звук по НЧ , но нет OSD и изображения. При прошивке OSD было ,показывало процесс прошивки . После прошивал разными , в том числе
Stuart82 (спасибо ему) графики так и нет. В текстовом файле есть упоминание о выборе панели. Но понять что и как заменить, переименовать не могу.
Please check you panel type and rename corresponding panel file to Target\BEKO_BIN_FILES\panel\panel.bin
Example for: 32 VLE 8041 S
Panel: LTA320HF05-001 056D32-S22
File PANEL.320SS22.-.F.-.V01.006.00.bin should be renamed to Target\BEKO_BIN_FILES\panel\panel.bin
Менял кучу файлов местами , удалял все бинарники , оставлял только свою , ничего не изменилось.
Может кто подскажет умную мысль.
master-X79
09-01-2016 17:44
sergiy, а если вот так PANEL.400SS22.-.F.-.V01.006.00.bin
sergiy
09-01-2016 18:23
Дело в том , что в папке с типами панелей есть мой вариант , но как и что переименовать непонятно . Там дан пример переименования конкретной панели в весьма странном варианте.
Вот список панелей из прошивки.
Добавлено 09.01.2016 17:26
Моя панель по идее имеет вид PANEL.400SS20.-.F.-.V01.003.00.bin
Но как её переименовать ?
То что там написано понять не могу. Они предлагают так -- should be renamed to Target\BEKO_BIN_FILES\panel\panel.bin . Что сие значит ? В имени файла вообще не должно быть косых линий.
  panel.rar  12,21 КБ  Скачано: 655 раз(а)
  panel.rar  12,21 КБ  Скачано: 391 раз(а)
stas1
09-01-2016 18:30
Что непонятного,файл с названием нужной панели переименуешь в panel.bin
sergiy
09-01-2016 18:33
stas1, А что с файлом panel делать , который тоже присутствует в этой папке ? Будет два файла с одним именем ?
master-X79
09-01-2016 18:37
sergiy, вон оно что... переименуй свою панель в panel.bin и положи по указанному пути. Тот panel.bin , что есть в папке удали.
stas1
09-01-2016 18:38
Удалить,этот файл под другую панель.Вообще можно все удалить,только нужный оставить.
sergiy
09-01-2016 18:42
stas1 писал:
Это я делал , не помогат !
master-X79
09-01-2016 18:45
sergiy, \BEKO_BIN_FILES\panel\panel.bin косые линии - это папки гы-гы
Создаешь в корне флешки папку BEKO_BIN_FILES , в ней папку panel и уже в нее кладешь переименованый в panel.bin файл под свою панель.
Так понятно?
hacjka
17-01-2016 16:12
PANEL.400SS22.-.F.-.V01.006.00.bin в папке переименуй на panel.bin(тот что там есть удали)
я все изменения делал уже в папке на флешке и сразу прошивать.
Тоже сперва не прочитал поясниловку,начал мудохаться......потом дошло. гы-гы
Dimow
Я также пытаюсь сделать прошить через USB , но не получилос. Процесс останавливается на втором изображении, показывающий процесс и не закончил .Поэтому проверил с хипертерминал дебъг порта UART 0 . Общий результат выглядит следующим образом:
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
[0123456789][012345678]-44
_nPD
U-Boot 1.1.6 (Sep 29 2010 - 15:08:43)
Board: MSTAR TITANIA (CPU Speed 504 MHz)
DRAM: 0x8000000
Skipping flash_init
Module: KEYPAD USB FAT NAND UBI UBIFS NET EEPROM JFFS2 LOGO
NAND: nand_bbt: searching bbt....Bad block table found at page 65472, version 0x03
nand_bbt: searching bbt.....Bad block table found at page 65408, version 0x03
nand_read_bbt: Bad block at 0x04b80000
nand_read_bbt: Bad block at 0x064a0000
128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
MSVC00B000100100208768TH0000000
Set MIU0 group priority:c9.....
Set MIU1 group priority:c9.....
Change MIU0 select.....
Group0:d80 Group1:88 Group2:200 Group3:f1
Change MIU1 select.....
Group0:4200 Group1:e00 Group2:30 Group3:4000
keypad_pressed_1 is:0
keypad_pressed_2 is:0
keypad_pressed is [0]
Unknown flash type (0xC2, 0x20, 0x18) and use default flash type 0x0504
bOADflag : ffbOADflag != 0x55
### Release Date : 29.09.2010 ###
### MBoot Version : BOOT.SX.-.-.-.-.V00.003.0 ###
### Mem Freq Selection : 1066MHz ###
### App SW Version : SXGRMR.-.-.F.-.V00.007.02 ###
Проблема в NAND .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Grundig 40VLE8041S прошить через USB
