GRUNDIG 40VLE6320WM chassis TT. Нужна прошивка NAND
Скрипач
22-02-2018 03:48
GRUNDIG 40VLE6320WM chassis TT. Main VTT190R-2 V-0
Панель VXM400AR02
Аппарат включается, есть подсветка, нет изображения. Светодиод мигает 6 раз. Все напряжения на БП и main в норме. Не выдает напряжения SM4154 на планке матрицы - но она i2c-управляемая, полагаю, ей команду работать не выдали.
Считал NAND IC101 TC58NVG0S3ETA00 - программатор ругается на большое количество BAD-блоков, посему предполагаю сбой содержимого памяти.
Нужен дамп NAND Flash.
Транзістор
22-02-2018 06:04
Скрипач писал:
Не поможет. Считай 24C32 и посмотри какая там прописана матрица.
pelesha
22-02-2018 11:22
Скрипач, не полагай а проверяй связь SM4154 по i2c c разьемом LVDS на майне( наличие резисторов R629 R630) Нет
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» GRUNDIG 40VLE6320WM chassis TT. Нужна прошивка NAND
  • GRUNDIG 40VLE6320BF chassis TT. Нужна прошивка NAND.
  • MEDION MD30800 нужна прошивка NAND
  • philips 37PFL7605H/12 нужна прошивка nand NAND04GW3B2DN6
  • Toshiba 32av613dg 715g3431-1 нужна прошивка nand hy27us08281
  • LG 37LG6000 Шасси LD89A/D/F нужна прошивка NAND IC404
