GRUNDIG 40VLE6320BF chassis TT. Нужна прошивка NAND.
as500
26-06-2016 04:36
GRUNDIG 40VLE6320BF chassis TT. Main VTT190R-3 V-0
Панель VXM400AR02
При включении один раз мигает светодиод и не включается. На пульт и кнопки не реагирует. Все напряжения в норме.
Нужны файлы для восстановления через USB или дамп NAND Flash.
Транзістор
26-06-2016 16:52
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&source=hp&biw=&bih= ...
as500
27-06-2016 21:09
Транзістор, спасибо за подсказку, как надо искать. Нашёл файлы обновления TTGRMR. Обновление прошло успешно. Теперь светодиод моргает несколько раз, но всё равно не включается. Видимо это файлы для обновления, а не для восстановления. Или не от моей модели. Больше ничего найти не смог. Так что, проблема осталась, и соответственно просьба тоже.
as500
04-07-2016 02:14
Прошивка NAND решило проблему.
telik1037
11-02-2017 10:23
as500, помогите с прошивкой , у меня такой-же тв .
Zamler
20-01-2018 15:55
as500 писал:
поделитесь прошивкой NAND улыбка
ФОМ
06-07-2018 15:05
as500 писал:
Поделитесь дампом !
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» GRUNDIG 40VLE6320BF chassis TT. Нужна прошивка NAND.
  • GRUNDIG 40VLE6320WM chassis TT. Нужна прошивка NAND
  • MEDION MD30800 нужна прошивка NAND
  • philips 37PFL7605H/12 нужна прошивка nand NAND04GW3B2DN6
  • PHILIPS 32PF Нужна прошивка NAND-TC58NVG2S3ETAI0 телевизора
  • LG, 42LW575S-ZC, LD12C нужна прошивка IC102 NAND FLASH
