[ Тема закрыта ] Grundig 32VLE4140C прошивкуUSB (fastboot)
mediatek
04-06-2018 20:17
Grundig
Main VPZ190R-6 V-0
Проц.MSD3819TX-UQ APCR581C
IC106 W25Q16B
IC103 24C32WP
Панель LTA320AN01
Ищется прошивка для USB. В диагностике опирался на тему http://monitor.net.ru/forum/grundig-32vlc3001c-eeprom-spi-flash25q16-i ...
Ситуация схожая. При вкл. в розетку светодиод мигает 2 раза, прошил SPI http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_32vle4140c_shass ... - стал мигать 5 раз.И больше ничкего.
Скачал с сайта Беко прошивку (ищется по серийнику) при зажатии кнопки P+ зажигает подсветку,с флешки вроде начинает читать и останавливается. Вернул всё обратно. Без изменений. У Тошибы нечто подобное было. Там тоже пользовательское обновление без сервисного не вставало. Прошу помощи, кто богат такой прошивкой.
Stuart82
04-06-2018 21:50
Прошивка которая ты скачал оффсайта правильная.попробуй другую USB флешку и нужно залить обратно родную SPI
mediatek
04-06-2018 22:06
с родной SPI ситуация такая: я её считал - она считалась. Сохранил в компе. Далее я на неё решил записать прошивку, взятую с ауднета. нажал программировать, она как то быстро стёрлась, потом записалась новая, при верификации выдала ошибку. Обычно, на ноутах при такой проблеме меняю spi. Сравнив считанную родную прошивку с тем, что осталось на флешке оказалось, что ничё там не стёрлось и ничего туда нового не записа
Добавлено 04-06-2018 22:07
лось. Таким образом, можно предположить, что все данные во флешке есть, но раз она битая, возможно, стоит их перезаписать в живую.... наверное непонятно написал.
Добавлено 04-06-2018 22:09
16-й SPI не нашёл. завтра куплю - продолжу изыскания.
Stuart82
04-06-2018 22:51
если нужно содержимое SPI,могу отправить.если напишешь адрес почту
СРС
05-06-2018 00:01
mediatek писал:
, но раз она битая,
Если верить этому....
mediatek писал:
на флешке оказалось, что ничё там не стёрлось и ничего туда нового не записа .
...то можно предположить - руки-крюки или в голове опилки.
Читай даташит про нее и в тему поддержки прогера постала сходи.
mediatek
06-06-2018 12:05
Stuart82, благодарю за прошивку, она имеет более 6000 отличий и от ауднетовской и от моей. Однако, толку нет. с сайто Беко также скачал вторую версию обновления п/о, более старую, судя по дате. попробовал в разных сочетаниях SPI и п/о с флешки - никак не идёт. Зажигает подсветку при нажатии п+ и ничего, сколько не держи. Светодиод на флешке вспыхивает 3 раза при включении в розетку,
Добавлено 06-06-2018 12:06
то есть я так понимаю, чтение не идёт. флешки пробовал разные. возможно нанд Тошиба наелась, но у меня таких нет, заказывать не вариант клиент напряг со сроками. Видно, не судьба.
Stuart82
06-06-2018 12:12
если при нажатия кнопку P+ ,на экране не видно шкала о загрузке ПО значить содержимое 24С32 (panel eeprom)не родной.кто то трогал до вас или вы сами.там лежат дата матраца.даже может быть кто то зашел сервис меню просто включил Dual Port panel.Cчась её тоже скину.придется шить 24с32 отдельно
mediatek
07-06-2018 13:16
Stuart82, Спасибо за помощь.
По итогу: SPI неисправная м/сх - слет прошивки, прошивка 24с32. После прошить с флешки удалось.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Grundig 32VLE4140C прошивкуUSB (fastboot)
  • GRUNDIG 32 VLC 3001 C прошивка fastboot
  • Grundig GR 40 GBJ 7340
  • GRUNDIG 37VLC6110C прошивка
  • GRUNDIG 40 VLE8041 S прошивка
  • Grundig 32VLC 9140 S
