R2D2 Участник Сообщения: 701
LCD-TV GRUNDIG 32 VLC 3001 C:
MAIN VEV190R-6 V-0
Tuner ALPS SX 32W SS23A MLT SRS 3HD GRU JPQ DZZ 10200675
SPI-FLASH IC403 winbond 25Q16BVSIG
NAND-FLASH IC101 BGA ST NAND01GW3B2CZA6 GH02A 8T
EEPROM IC408 24c32
DDR 2шт winbond W971GG6JB-18
УНЧ IC800 STA335BW
ПРОЦ IC402 BGA MSTAR MSD3717JX-LF-UG A7MGB64D 1038B
LCD Samsung LTA320AP06
БП FSP139-3F01
Не включается в рабочий режим, диод синий.
Нужна рабочая прошивка SPI-FLASH IC403 winbond 25Q16BVSIG
Или может быть есть прошивка-заплатка с USB-флешки(наподобие как у ШАРПов), поделитесь ссылкой(думаю файл большой). |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
РАФАЕЛЬ, спасибо.
Модель там правда другая с LAN (вероятно SMART) и двумя SPI-флешками(у меня одна).
Зашил её - ничего не поменялось.
Все напруги с БП есть(PFC=398v), на майне тоже есть(кроме питания на T-CON), и нет сигнала на включение подсветки.
Обе шины клавы 3v3, IR=3v3.
Обмен с 25Q16 кратковременно при втыкании вилки есть.
Обмен с нандой 2-3сек тоже есть, а с EEPROM 24c32 обмена нет вообще, просто 3v3.
Наверное слет нанды!?
В списке добавил проц и еепромку.
Грел проц и нанду - картина не меняется.
USB-флешкой это как-то лечится? Как в Шарпах |
| R2D2 писал: | USB-флешкой это как-то лечится? Как в Шарпах
Возможно ,но я не знаю где можно скачать такую хрень для GRUNDIG. У SHARP есть офицалка и можно скачать что хочешь у Grundig я и не знаю такого сайта,самое большое они предлагают скачать мануал не более. |
Barabashka Участник Сообщения: 1451
Barabashka, там крутой Вирус  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11678
| R2D2 писал: | | Не включается в рабочий режим, диод синий. |
-а какой он должен быть в РР?
| R2D2 писал: | | Зашил её - ничего не поменялось. |
| R2D2 писал: | | Наверное слет нанды!? |
-алилуя  |
Vlad-1966, грюндик вещь редкая у нас, поэтому за цвет диода я не в курсе.
Шил спай с другой модели, могла и не подойти.
Подскажи лучше(дай ссылку, где просветиться), как шить нанд в этом теле без программатора?
Barabashka, а правда, твоя ссылка это на что? Нет там прошивки под юсб !? |
Stuart82 Участник Сообщения: 35
R2D2, не надо было трогать SPI(там только Boot file и некогда не стирается).эти модели не SMART а разъём LAN только для DLNA.светодиод горит только синий.когда включаешь,лед должен мигать долго,потом лого отображается,еще раз мигает и включается.общий процесс 20 секунд.если не вытаскиваешь вилку от сети (только с пульта откл-вкл)включается 10 сек.прошивку(fastboot)отправляю мыло.обновите через USB и сделайте factory reset.удачи |
Stuart82, Barabashka, NO ® благодарю, телек ожил.
пы. сы. вот бы филипсы таким образом лечились...  |
