Grundig 32VLC 9142 C ищу прошивку usb или дамп
laraservise
09-04-2019 10:52
Chassis TF vpz190R-6 V-0
G.BJ 64-32
LC320WUD-SCB1
056F32-LP22
ТВ не вкл в рабочий режим. после замены майн
Пробую , как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=568345 прошить по ЮСБ.(Target )
Файл PANEL.320LP22.-.F.-.V01.003.00.bin переименовываю в panel.bin .
Зажимаю П+ , вилка в розетку . Светодиод на флехе начинает моргать зажигается подсветка и всё . Далее ничего не происходит.
флешка 2 ГБ , FAT,что делаю не так?
прошивку брал отсда.https://yadi.sk/d/hfaHCR4K3WK7gH
Транзістор
09-04-2019 16:41
laraservise писал:
А откуда ты знаешь что ничего не происходит ? Надо подождать, чтобы точно убедиться что ничего не происходит.
laraservise
09-04-2019 16:45
ждал пару часов,светик на флешке мигает минут 7-10 и все
Транзістор
09-04-2019 18:36
laraservise писал:
Зачем ?
laraservise писал:
Название файла напиши здесь.
laraservise
09-04-2019 18:57
TFGRMR.-.S.-.-.V05.020.00 (1)
Транзістор
09-04-2019 19:02
laraservise писал:
А старый майн есть ?
laraservise
09-04-2019 19:04
есть,но без spi,кто то до меня выдрал
Транзістор
09-04-2019 19:18
laraservise писал:
А spi и не надо. Перепаяй EEPROM.
laraservise
09-04-2019 19:39
ок,попробую
laraservise
12-04-2019 08:35
перекинул 24c32,стал включатся,выключатся с кнопок,но изо так и нет ,прошил с турецкого сайта прошивку по серийнику,изо нет.кстати у продавца узнал,что плата стояла в 32VLE6142C.может в этом проблема?
Транзістор
12-04-2019 13:15
laraservise писал:
laraservise, а что мешает тебе посмотреть в прошивке 24с32 под какую матрицу плата ?
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Grundig 32VLC 9142 C ищу прошивку usb или дамп
  • Grundig 32VLC 9140 S
  • GRUNDIG 40VLE6142C VPZ190R-6 V-0 ищу дамп K9F1G08U0D
  • GRUNDIG 32VLE5304BG нужен дамп nand
  • GRUNDIG 22vle6320bm нужен дамп nand
  • Grundig 40LVE8160SL TP VSF190R-4 дамп NAND IC101
