nechupor77 Новичок Сообщения: 27
LCD-TV GRUNDIG 26 VLC 8100 S
Chassis SX
MAINBOARD VEV190R-6 V-0
SPI Flash 25Q16BV IC403
ПРОЦ IC402 BGA MSD3717JX-LF-UG
LCD Samsung LTA260AP05
БП FSP139-3F02
Не включается в рабочий режим, синий диод.
Нужна рабочая прошивка под юсб флешку с программой и как правильно её прошивать скажите пожалуйста....
Заранее благодарен... |
25Q16 прошивал - ничего не дало, там только Boot file, а мне нужна прошивка под Nand микросхему через юсб.... |
as500 Участник Сообщения: 90
Я что та все равно не пойму процесс прошивки, как именно телевизор нужно прошить, прошивки скачал, а дальше что, что нужно зажимать на телевизоре? |
aspats Участник Сообщения: 50
Мля, а читать... Да жми P+ на локалке и втыкай штепсель в розетку. Естественно, перед тем воткнув в ЮСБ правильно подготовленную флешь. Скоро, полагаю, за вас и прошивать придеться в онлине...  |
А где увидить какая версия панели, разобрал телик - там название есть , а версии нету... |
Так кто подскажет или может есть у кого та прошивка к ему? |
Так все равно ничего не пойму, флешка 2 гб, файловая система Fat, у меня получается панель LCD Samsung LTA260AP05 - взял файл PANEL.SX.260AU26.-.W.-.V01.003.00_2K.bin переименовал его в panel.bin, а сам этот файл panel.bin старый удалил, забросил на флешку папку всю Target, подключил к телевизору, зажал P+ и включил в сеть - светодиод не мигает и ничего не делается - что не так делаю? |
Светодиод на флешке тоже не мигает? |
Нет - не мигает, пробовал 3 флешки и 2 входа юсб вставлял - без разницы.
Клиент говорил работал нормально и потух... |
Если не мигает, то USB - прошивка не поможет. |
MOLDOVANAS Предупреждений: 1 Сообщения: 98
| nechupor77 писал: | | Не включается в рабочий режим, синий диод. |
При включении должен синенки один раз моргнуть иначе никак. |
Stuart82 Участник Сообщения: 40
Eсли не мигает-это можеть быть содержимое 25Q16(boot),не верный. |
