жесткий не могу из GRT перевести в MBR, и поставить W-7
Список форумов» Программное обеспечение
жека.ру
11-06-2013 05:26
Ноут Packard bell изначально стояла W-8, жесткий через акронис отформатирован с целью установки семеры, но система не ставится пишет что не может быть установлена на GRT, в акронисе не могу перекодировать в MBR пишет что невозможно и ошибки, на жестком три раздела два раздела редактируются а один никак-ни объединить не разрешает ни удалить.Пробовал жесткий поставить в другой ноут, то же не разрешает работать с этим разделом и запрещает переводить в MBR. Теперь 8-ки уже нет и 7-ру не могу установить, пробовал XP то же не встает по той же причине.
nomm
11-06-2013 06:22
В биосе нужно отключить использование UEFI не знаю как паккард белл это выглядит но суть такова что нужно переключиться из режима UEFI в режим Legacy mode или BIOS
жека.ру
11-06-2013 09:10
Эта опция уже включена, мне кажется что это что то с жестким?! злость
жека.ру
11-06-2013 10:17
какие соображения?
nomm
11-06-2013 16:01
ну низкоуровневым форматированием утилитой типа HDDLLF весь диск затереть я думаю никто не запретит, хотя стоило бы разобраться что за раздел и что за ошибка
жека.ру
12-06-2013 00:26
нет ну даа возможно этой утилитой можно форматнуть, но надо же жесткий подключать вторым к компу а у меня пока только два ноута и больше ничего, системы то на компе нет
nomm
12-06-2013 06:22
ну дак разве это проблема - можно взять загрузочный диск или сделать загрузочную флэшку например ALKID LIVE CD/USB в нее входит HDDLLF и еще масса утилит для винтов. Можно взять линуксовый лайв-cd там тоже имеются дисковые утилиты да и команды типа dd if=dev/zero of=dev/sda
JohnK
12-06-2013 07:17
жека.ру, Можно вторым вместо привода воткнуть.
жека.ру
12-06-2013 11:54
Через прогу парагон все убил, семера встала отлично. всем спасибо
улыбка улыбка улыбка улыбка
ZORRO
16-06-2013 16:01
может не в тему залез, но скажу своё, вдруг кому пригодится.
Если никаких лайв сд нету можно начать устанавливать ХР оригинальную версию, не зверь. Когда предложит меню работы с диском - удалить раздел, а потом заново создать и форматнуть. Потом выключить комп, и смело ставить что угодно улыбка
Murka
Профессор
16-06-2013 17:48
ZORRO, У них-же там кругом ACHI и возможности переключить на нормальный нету!!! XP HDD не видит.
Я в таких случаях через WinSetupFromUSB_1-0-beta8 загружаюсь.
Список форумов» Программное обеспечение» жесткий не могу из GRT перевести в MBR, и поставить W-7
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • не могу поставить SP1.....
  • Как сохранить жесткий диск ?
  • Что за жесткий диск SSD? Кто что слышал про него?
  • Отформатировать жесткий диск в ntfs
  • сыплется жесткий диск ноута
