Внешнее управление вентилятором в кондиционере GREE.
KENT
16-04-2017 03:18
Кондиционер GREE имеет инверторный вентилятор с BLDC мотором без датчиков холла.
DRIVER FANMOTOR - SIM6812.
http://workell.ru/pdf.php?id=10511592
Управление драйвером - импульсное, 6 сигналов от контроллера.
Обратная связь по току - импульсы от драйвера.
Возможно ли управление драйвером вентилятора без контролера или с помощью Ардуино - ?
http://www.chipmaker.ru/topic/192783/
Аналогичная схема:
драйвер - IRAMS10UP60A,
контроллер - MC3PHAC.
http://www.chipmaker.ru/files/go/510d89f69492049e908e59f46afe09c1/
dsp155
16-04-2017 17:57
KENT писал:
Аналогичная схема:
Можно и ардуиной. Только ногодрыгом, выдерживая паузу(dead time) при переключении верхних и нижних ключей каждой фазы.
Без дедтайма модуль сгорит.
И желательно сделать гальваническую развязку проца от модуля.
Mp3 ac управляется постоянным напряжением с переменных резисторов или цапами, можно шимом и фильтр на рс цепочках.
Только подтягивающие резюки на rxd txd к 5 вольтам. Страница 17 даташита.
Подаешь
1 напряжение регулировки скорости
2 напряжение задающее скорость разгона торможения
3 напряжение 0-1 пуск стоп
4 напряжение задающее напр вращения
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/ ...
KENT
18-04-2017 21:57
dsp155, спасибо за подробный ответ.
Предлагаю более простой вариант.
Для уменьшения оборотов вентилятора
надо увеличить номинал токомерного резистора Rs в эмитерной цепи ключевых транзисторов,
выводы - LS1 (11), LS2(2), LS3A(1).
Для него даже ногу специальную сделали - LS3B(40).
Аналогичная химия выручала в незнакомых телевизорах с недоступным сервисным меню.
Размер по вертикали удавалось отрегулировать подбором токомерного резистора в кадровой развертке.
В импульсном блоке питания регулировка токомерного резистора позволяет изменять мощность блока питания.
Может быть химия выручит и в этом случае?
alex411
19-04-2017 01:47
Ограничим ток увеличив Rs нижнего плеча, ОК.
Вместе с этим увеличится падение напряжения на большем Rs.
Дальше по накатанной.
Будет доложено узлу OCP по совместительству исполняющему защитные функции, о перегрузке.
Т.е. расценено как обрыв или замыкание обмотки(обмоток) двигателя.
Следующий наябедничает контроллеру инверсным сигналом FO, последний вероятно примет решение и выставит на таблЕ (ежель такое ее..), мол, - типа еррор дорогой товарищььь..
по-мимо всего прочего, упущения..
а) наступит-ли шутдаун на этапе работы схемы OCP в сложившейся ситуации.
б) Резистор Rfo вероятно задаёт порог уровня протекта, или это информационный "аппендицит" для нужд только контроллера.
в) 100500.. и то и другое обоюдно взаимосвязано.
А если это заложено в виде констант в памяти контроллера, в зависимости от диапазона скоростей двигателя определяемым режимом работы кондиционера.
Кажется такой подход ущерблен, Rs беспокоить не надо, или менять пропорциАнально и Rfo..
А заодно и прошивку, а лучше сразу прошивку без онанизЬма! гы-гы
KENT
30-04-2017 14:34
alex411, спасибо за подсказку.
Посмотрел на кондиционерную плату инвертора вентилятора в натуре, отпало желание ее дорабатывать на компонентном уровне.
Все мелкое, залито герметиком, двусторонний монтаж чип компонентов.
Остается только один вариант - подключение и коммутация обмоток вентилятора через его разъем "OFAN" на плате инвертора.
Нашел готовую плату драйвера BLDC
AC 220V мощность до 100W.
Цена - 100 уе.
http://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-ihm045v1.html
Есть в иннете модуль инвертора для холодильника Samsung - Парткод: DA92-00155A Артикул: 4137268
Инвертор для холодильника: RL48RREIH1/BWT, RL50RUBMG1/BWT, RR35H61507F/WT, R35H6150SS/WT, RR92EESL1/BWT, RZ28H6160SS/WT, RZ70EEMG1/BWT, RZ90EESL1/BWT.
Imax=0.9A
https://mcgrp.ru/files/viewer/84869/19#navigate_bar
На базе доработанного модуля инвертора DA92-00155A изготовлено устройство для проверки BLDC компрессоров холодильников:
https://www.youtube.com/watch?v=4oSb5kEZRvY
Какая микросхема стоит в доп. плате задающего генератора - ?
Очень похоже на NE555 в планарном корпусе с RC цепочкой для плавного увеличения скорости компрессора.
http://www.joyta.ru/5654-zapuskaem-shagovyj-dvigatel-pri-pomoshhi-tajm ...
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ba ...
Удасться ли с помощью этого модуля инвертора компрессора холодильника вращать вентилятор кондиционера - ?
Наверняка, получится.
Тонкое место в этом случае - момент коммутации при релейном переключении обмоток вентилятора со штатного инвертора кондиционера на дополнительный.
IMHO.
Нельзя оставлять штатный инвертор вентилятора кондиционера без нагрузки, иначе появится авария - обрыв обмотки вентилятора.
Надо оставить вместо вентилятора 3 резистора в звезде, обеспечить минимальную нагрузку 5...10W (штатный вентилятор - 30W).
После прочтения статьи появились сомнения в правильности подбора активного эквивалента индуктивной нагрузки - обмоток вентилятора.
http://radioparty.ru/prog-avr/program-c/611-lesson-bldc-sensorless
KENT
30-04-2017 18:55
Нашел в иннете готовое устройство для управления низковольтным маломощным BLDC двигателем (HDD).
https://ru.aliexpress.com/item/BLDC-Brushless-15W-5-15V-three-phase-DC ...
https://www.youtube.com/watch?v=nufQf7oFBvg
12-V, 3-PHASE, SENSORLESS BLDC MOTOR DRIVER - DRV11873.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/489358/TI/DRV11873.htm ...
alex411
30-04-2017 23:29
Анатолий, в виду полной, моей, безграмотности и в этих делах тоже, могу предложить сл-щие:
касательно шума, чистая сантехника
1. убрать заусенцы на крыльчатке вытяжки и отшлифовать её.
2. Неплохо бы и от-балансировать..
Но если поток настолько велик что ребёнка с горшка уносит..?
Решение:
Сделать мех-рукав и отвести часть потока.. ну к прим. соседу, за небольшую ренту от соседа, по договорённости гы-гы
Кондиционер - это тепловой насос.
Нельзя уменьшать скорость обдува одновременно не уменьшая мощность перекачки тепла.
Я к тому что не появится-ли наледенений на трубках радиатора.
И что-то стрёмно с заложенными циклами(режимами) в виде ПО того контроллера и связи датчиков температуры.
Которых по моему смутному представлению не менее двух, следящим в контуре компрессора и внешнем, за атмосферой, тобиш помещение.
Есть такое ощущение что производители круто экономят на радиаторе испарителя и чтоб увеличить теплоотдачу добавили скорость потока воздуха.
В общем, это к тому вопросу если обмануть судьбу компрессорным инвертором для BLDC, получив вожделенные 600-1200об/м или около того (не в курсе).
Но работа ПО с вбитым намертво алгоритмом под модельный двигатель с учётом производительности системы охлаждения.. фиг его знает как это будет в реале
Один аспект а затем ожидаемый казус, уже озвучил
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Внешнее управление вентилятором в кондиционере GREE.
